fengxt27 发表于 2013-3-29 09:34
STM32GPIO位操作取反问题(关于~操作符)
如题,小弟最近在学习STM32,遇到一个问题,向各位大虾请教。
对GPIO某位取反,小弟是这么写的
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (BitAction) ~GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0));
但是PA0口一直是高电平,不能取反。
但是如果写成这样
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (BitAction) !GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0));或
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (BitAction) (1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)));
就可以实现,而且如果写成这样
GPIO_Write(GPIOA, ~GPIO_ReadOutputData(GPIOA))
也是可以实现的。
那么我就想问了,既然“~”是按位取反操作符,而且对整个PortA口操作就可以实现,为什么第一种写法对某一位就不能实现呢?
huangxz 发表于 2013-3-29 10:59
楼主仔细看下这几个操作函数(宏),尤其是这些返回值和传递参数的类型,你就可以明白了,反正我觉的stm32的库写的n恐怖,我自己一般都是直接操作寄存器,不要用他的那个库。
fengxt27 发表于 2013-3-31 16:13
huangxz 发表于 2013-3-29 10:59 static/image/common/back.gif
楼主仔细看下这几个操作函数(宏),尤其是这些返回值和传递参数的类型,你就可以明白了,反正我觉的stm32的库 ...
谢谢这位大虾,经指点小弟想了想,现在把我的想法写下来,大虾看看我想的是否正确,同时也分享下我的想法
我认为主要是在BitAction定义的原因。BitAction定义如下
typedef enum
{ Bit_RESET = 0,
Bit_SET
}BitAction;
当定义了某个数据为BitAction类型时(如BitAction Value),当进行强制数据转换时,所有非0的数据均转换为Bit_SET
而“~”操作符是按位取反,GPIO_ReadOutputDataBit()的返回类型时U8,即当端口输出为1时返回值为0x01,为0时返回值为0x00。取反之后高低电平分别为0xfe和0xff,在进行转换数据类型之后就全都为Bit_SET类型。
而GPIO_WriteBit()定义当输入为非Bit_RESET时输出为低电平,否则为高电平,所以就全部都输出高电平了。IO口也就不能翻转了。
而剩下的方法,按上述的观点看也是可以行得通的。
csq463276932 发表于 2013-6-14 16:30
                GPIO_WriteBit(GPIOE,GPIO_Pin_0,(BitAction)(1-(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_0))));
aiohu 发表于 2015-10-30 21:12
可以这样理解ReadOutputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_0)是读GPIOE口的0位值,返回值是8位 的0x00或0x01.该函数的前面 BitAction是枚举变量,是要把非0、1的量变为1、0.他的前面函数是GPIO_Write(GPIOE,GPIO_Pin_0),就是把BitAction的返回值付给GPIOE的0口
西街耳呦 发表于 2016-7-21 14:57
可以用异或操作么
jianeee 发表于 2016-11-3 10:28
GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_14;//led D3,PB14上的LED反转
刘纯胜 发表于 2017-4-18 17:14
#define LED0_ReadHAL_GPIO_ReadPin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin)//读LED0状态
#define LED0_ON    HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET)//开LED0
#define LED0_OFF   HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin, GPIO_PIN_SET)//关LED0
if(LED0_Read == 1)
                                LED0_ON;
                        else
                                LED0_OFF;
changwan1 发表于 2017-4-27 11:45
受教了
页: [1]
查看完整版本: STM32GPIO位操作取反问题(关于~操作符)
