求救:光耦隔离,电阻的阻值怎么计算啊?
我想用光耦隔离 输入信号,<br />当 VInput 为高电平时,光耦截止,Voutput输出高电平,<br />当 VInput 为低电平时,光耦导通,Voutput输出低电平,<br /><br />光耦用的是 TLP521,<br />请教 R1,R2的阻值怎么计算?谢谢啊!!!<br /><br />datasheet看不太懂,各位大侠帮帮忙啊<br /><br /><br /><br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009421153958973.jpg参见此帖,
<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=11&t=3304025&tp=%u8BF7%u6559%u5149%u8026%u6B63%u8D1F%u8FB9%u7535%u6D41%u53CA%u7535%u963B%u7684%u8BA1%u7B97%u3002%u3002%u3002'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=11&t=3304025&tp=%u8BF7%u6559%u5149%u8026%u6B63%u8D1F%u8FB9%u7535%u6D41%u53CA%u7535%u963B%u7684%u8BA1%u7B97%u3002%u3002%u3002</a>多谢
多谢hq_y大侠,您的帖子已经拜读,但俺还是没看懂,俺太笨了,看来俺不是搞电子的料啊,连个光耦也不会用。。。谢谢
或者告诉我 哪本书上有讲解光耦的使用?模电
瞎说一下
R2选取多大根据负载阻抗来定,也就是说,当光耦输出级截止时,使得Voutput得到需要的逻辑电平幅度。<br /><br />根据R2计算光耦饱和输出时的电流,Io=48V/R2,根据光耦DATASHEET有关电流转换比,得到光耦输入级电流,Ii=Io/转换比,而普通521的转换比是0.5,所以Ii=2Io=2×48/R2=96/R2。<br /><br />查521光耦DATASHEET输入级发光二极管导通压降Vd=1V,因此<br />R1=(Vcc-Vd)/Ii=(5-1)×R2/96=R2/24<br /><br /><br /><br />多谢红心j 大侠!!!
“R2选取多大根据负载阻抗来定,使得Voutput得到需要的逻辑电平幅度。”<br /><br />如果Voutput 接到单片机的IO口,可以吗?这时R2取多大比较好啊?<br /><br />多谢红心j 大侠!!!to 腾腾
<br />哪本 模电 的书 里面有讲 光耦啊?<br /><br />我学过的只讲了二极管、三极管之类的,光耦好像没讲嘛....
瞎说加误导。俺不看datasheet,也不能想象Ii会比Io大两倍。俺认为你所说的传输比不过是传导到三级管基极的电流罢了。9楼,请不要瞎说和误导,不懂的可以看书看资料看DATASHEET
不懂其实并不丢人,楼主不懂就不丢人,丢人的只能是不懂装懂的那些人,害己不要紧,害人可就不好了。datasheet有正常工作电流范围参数
datasheet有正常工作电流范围参数7楼,你用48V电压,怎么可以用于单片机IO口?
多谢红心j大侠啊,
48V电压 但加了R2 ,这样不能分掉一些电压吗?左边470,右边4.7k
或者左边510,右边5.1K也可以13楼,你要接单片机IO口就该用单片机电源
首先,你要接单片机IO口的话,就要把光耦放到单片机所在的电路板上,所以不存在无法使用单片机电源的问题。<br /><br />其次,如果,关于R2的阻值,一般1~20K,如果是极低速率的信号,电阻阻值可以选取较大的,或者悬空,借用IO口内上拉电阻(提示:51P0口无内部上拉电阻);如果是较高速率的信号,选择电阻可以选较小的。<br />没有概念的时候,可以选择R2=10K,信号施加可能的最高频率,然后用示波器观察R2下端实际信号波形。如果高电平幅度不足,降低R2阻值;如果低电平不足,提高R2阻值。<br />没有一个固定的电阻满足所有的要求。加电阻
若输出接在单片机的I/O口,输出必须加嵌位二极管多谢 红心j 大侠
“其次,如果,关于R2的阻值<br /><br />没有一个固定的电阻满足所有的要求。”<br /><br />意思是不是说 R2的阻值 <br /> 与 光耦 TLP521的参数无关,即与TLP521的datasheet没有关系?<br />而只与Voutput 后面所接的电路有关?<br /><br />非常感谢 红心j 大侠!!!ding
up17楼:与DATASHEET有关的主要是两个参数
(1)输入级光耦导通压降<br />(2)输出输入电流比 选磁隔离芯片,电压型的,不用电阻呵
页:
[1]
