新人救助
学生,以前没接触过单片机,刚开始琢磨,很多问题,为什么写入的时候老提示 (检查空...操作中断,出错地址:00001DF) 写也是。用的是top2011。 芯片没连好吧
多多检查 连接正常。引脚也没红色的了。校验,检查空都是操作中断,就个擦除可以进行。郁闷。 top2011 ver6.01
TopWin Ver6.32k
USB driver ver 1001
SN 7cf0e9e
正在自检...
提醒: 要保持空的插座!
1. Testting Place...
3. Testting Vpp val...
4. Testting GND...
6. Testting VCC...
7. Testting VPP...
自检完成,编程器硬件正常
都正常。不应该出来老中断的啊,ic片是试了好几个找了个最好的,还老中断。 擦除可以的话,不应该啊。
有操作手册没,可以看看。
实在不行就去找卖家,他们对这类问题比较有经验。 好的。我在看看。刚接触对这玩意疑问一大堆。 00001DF 恩。 但没什么别的东西啊。 貌似芯片不行了;P 看看吧。要真是芯片不行了。直接砸了。闹腾死我了 我次奥,真是芯片的问题。又拿了个不知道什么时候的芯片。这个读写,读入缓存都没问题。果断砸了那芯片。
页:
[1]
