zhouzhiqiao223 发表于 2013-5-5 09:24
求帮忙!!
我用CCSV4.1 仿真器是XDS100V2的为什么 连接的时候 老是出错!C54xx: Error adding memory map range: End address is beyond target memory length
zhangmangui 发表于 2013-5-5 20:48
我是使用ccs自带的gel文件,板子为5410A,使用的是5410A.gel,启动CCS时出现error adding memory map range: End address is beyond target memory length的错误提示
然后把
GEL_MapAdd(0x18000u,0,0x8000u,1,1)
这句注释掉就不报错了,就是说不能把18000到1ffff这段地址映射上去,但是我看过5410的Memory map图,当MP/MC = 0时,这一段是On-Chip SARAM2,为什么不能映射呢
CCS 的Option菜单里面有个memory Map选项,你修改一下范围
看看能不能帮到你
zhangmangui 发表于 2013-5-8 18:06
发帖提问或者在后面追加提问   在理由里面我是没法回答的
zhouzhiqiao223 发表于 2013-5-8 18:16
zhangmangui 发表于 2013-5-8 18:06 static/image/common/back.gif
额,,没明白 ,我咋结不了帖啊?
zhangmangui 发表于 2013-5-8 22:20
zhouzhiqiao223 发表于 2013-5-8 18:16 static/image/common/back.gif
额,,没明白 ,我咋结不了帖啊?
点击结贴然后将你的分分配完毕再次点击结贴给分就OK了
zhouzhiqiao223 发表于 2013-5-9 10:56
分数未分配完   存在错误 ......
zhangmangui 发表于 2013-5-9 11:16
zhouzhiqiao223 发表于 2013-5-9 10:56 static/image/common/back.gif
分数未分配完   存在错误 ......
在下楼你要给分的分数出填上要给的分数不要超过总分值   把总分值分配完为止然后点击结贴给分按钮就OK了
哎   耐心的解答啊
zhouzhiqiao223 发表于 2013-5-9 12:30
谢谢你!!
页: [1]
查看完整版本: 求帮忙!!
