基于si4730收音模块的收音机
自己从网上买了一个si4730的收音机模块,自己做了一个收音机,程序已写好,但是上电后没有台,只是刺啦的声音,请教是什么问题啊 楼主提供的信息太少,无法准确判断,硬件问题、焊接问题、软件问题都可能。 上原理图收音机要很多接收电路 不是一下子就调通的吧! 现在是有声音,但是噪音特别大以至于声音很小 这是什么原因啊我现在做的一个产品也用到SI4730 AM/FM 收音模块,灵敏度不好,有收到台,但不清楚,且台也少与其它AM/FM 样机比较,我是TV +AM/FM功能,显2.5寸彩屏显示,拉杆天线,AM/FM 效果都 不好, 特别是AM\ 杂音大,在深圳, 只有756K\1062K 这个台清楚晰,其它很难听清,现对策很久,不知道哪里的原因,不要屏显示要好些。不知道大家有没高招指点下什么原因? 楼上的情况是设计问题,系统内的噪声太大。 浅唱246 发表于 2013-5-18 12:33 static/image/common/back.gif
说明设计有问题,注意电源要干净,PCB设计要合理,高频电路不是连上就可以的。 我是用万能板焊接的,还有就是各位大侠有没有SI4730模块的液晶显示程序啊?我不知道怎么弄。各位大侠帮帮忙 我用的4731,FM性能很好,与买的德生性能接近。程序麻烦,全自己写,不用网上的代码,各参数均可调。 那请教大神,怎么写显示程序啊,给个参考吧。毕业设计急需,谢谢啦 我用1602的屏,网上有代码 买一个屏,他送代码 已用在4731的收音机上,为学校作毕设,可收到RDS 用ARM7调通 谢谢大神,我先试试吧。看行不行,十分感谢啊 还有就是怎么从SI4730里面读频率啊 有完整的程序吗?急需啊,谢谢 我用的是SI4730模块 0x22指令,获得当前频率
