dianzi57541 发表于 2013-5-12 10:35
求单片机控制100路继电器方案
STC90C516RD单片机来控制100个继电器独立工作,开通和关断互不影响,有4X4键盘,12864液晶显示,求方案
redcar 发表于 2013-5-12 10:37
重口味
jerkoh 发表于 2013-5-12 11:13
我51单片机 及STM32 64脚的 做过占用13个IO口    74HC04+74HC573+74HC154+UL2803    控制128个继电器的任意动作。
STC90C516RD 实现你的功能 完全可以。
呆板书生 发表于 2013-5-12 11:19
100个继电器算什么,200个都是小case一个
lyjian 发表于 2013-5-12 11:19
加595之类的串行扩展芯片,占不了几个IO
dianzi57541 发表于 2013-5-12 12:02
在给595送数据的时候其他的继电器应该会有影响吧
mohanwei 发表于 2013-5-12 12:07
TPIC6B595内部结构是74HC595+开关管驱动,可以直接带继电器……接线比较简介
595内部是带输出锁存的,先移位送入所有数据,然后来个锁存脉冲,一次全部更新
mohanwei 发表于 2013-5-12 12:10
595只需4个引脚
dianzi57541 发表于 2013-5-12 12:31
我用过595,就是怕送数据的时候其他的继电器会有影响
jerkoh 发表于 2013-5-12 12:46
:D
gx_huang 发表于 2013-5-12 12:46
595是锁存的,怎么会有影响。
你做过,难道不看数据手册?
jerkoh 发表于 2013-5-12 12:52
板载32 每扩一个32。
jerkoh 发表于 2013-5-12 12:55
扩展板
dianzi57541 发表于 2013-5-12 13:05
jerkoh 发表于 2013-5-12 12:55 static/image/common/back.gif
扩展板
你狠强大
gaoyang9992006 发表于 2013-5-12 18:11
用译码器,串接
wkei007 发表于 2013-5-12 19:10
用51的单片机+多个595方案,绝对能胜任你这重口味的要求
wu_npu 发表于 2013-5-12 20:29
加CPLD
yujingning 发表于 2013-5-12 21:55
这个产品是不是用于工控,继电器一定要扩展,LCD外挂驱动。芯片要用工规的,稳定最重要。
fp123123 发表于 2013-5-12 22:52
mohanwei 发表于 2013-5-12 12:07 static/image/common/back.gif
595内部是带输出锁存的,先 ...
这个芯片功能不错,只是没有国产的,价格是595 + ULN2003A的6倍,每路的驱动电流也不大,只有150mA,ULN2003A的每路驱动电流有500mA
pupuyuan 发表于 2013-5-12 23:06
我做过一个51的64路开关量IO板,固定40路输入,24路输出,用74HCT373做的,我用来控制FET固态继电器的,普通继电器也可以用,你看看,觉得行的话我传给你,拿去改一下就能用,或者直接扩展五块板子,每块板子的地址别搞成一样的就行。还有板子的驱动程序,
页: [1] 2
查看完整版本: 求单片机控制100路继电器方案
