DSP和FPGA的电源可以共用吗?
本帖最后由 zhouwei0823 于 2013-5-20 15:57 编辑DSP和FPGA的电源可以共用吗?
功耗满足需求的前提下!
另外DSP、FPGA的功耗怎么估计呢?请高人指点!谢谢! 如果能满足功率要求的话 肯定能够共用的 一般dsp会要两种电源 zhangmangui 发表于 2013-5-20 15:58 static/image/common/back.gif
噢,多谢了!
另外请问下DSP(5509)上电时正常(未下载程序),下载程序后里面开始发热发烫,请问可能是哪些原因造成的呢?
工作频率144MHz。
内核1.6V,查了手册0.9mA/MHz。 先检测一下工作电流.
各电源电压是否正常.
还有, 有的 IO 口对电源或地短路了, 却输出相反的电平, 就会严重发热甚至烧坏端口. zhouwei0823 发表于 2013-5-20 16:04 static/image/common/back.gif
噢,多谢了!
另外请问下DSP(5509)上电时正常(未下载程序),下载程序后里面开始发热发烫,请问可能是 ...
其实dsp下载程序运行后发热是很正常的我使用的过程中也遇到过主要是你看看程序工作是否正常 如果正常发热也就很正常啦 5509是低功耗系列的 应该发热不是很严重 如果很烫还是建议细查引脚是否有相互短路的情况 zhangmangui 发表于 2013-5-20 17:09 static/image/common/back.gif
其实dsp下载程序运行后发热是很正常的我使用的过程中也遇到过主要是你看看程序工作是否正常 如果正 ...
发热解决了,IO口冲突造成的! zhouwei0823 发表于 2013-5-23 23:41 static/image/common/back.gif
发热解决了,IO口冲突造成的!
问题解决就好 zhouwei0823 发表于 2013-5-23 23:41 static/image/common/back.gif
发热解决了,IO口冲突造成的!
问题解决就好 可以,我以前用过 zhouwei0823 发表于 2013-5-23 23:41 static/image/common/back.gif
发热解决了,IO口冲突造成的!
能不能在详细点?我也遇到了这样的问题,不运行就不热,一运行就烫手
页:
[1]
