集中器本地载波通信程序
急求集中器串口通信实例程序,针对集中器本地载波模块的,走376.2下行协议 这个我确实不懂,帮你顶一下,欢迎多多在本版块讨论 有现成的芯片可以用。青岛鼎信通讯有限公司 http://www.topscomm.com/Product.asp?D_CataID=A000200010006
青岛东软载波科技股份有限公司 http://www.eastsoft.com.cn/products2.jsp?pxh=14&progbh=0301 刘骁奖 发表于 2013-5-22 14:50 static/image/common/back.gif
有现成的芯片可以用。
青岛鼎信通讯有限公司 http://www.topscomm.com/Product.asp?D_CataID=A00020001000 ...
芯片上有烧好的通信程序吗?
现在是要一个串口通信程序,用来获取串口过来的帧数据,然后解析帧,将376.2帧格式拆分,然后在组装成645帧格式,发送出去。 这类芯片都有你说的功能,你直接给芯片的厂家打电话,找FAE! 小刘同学,比较了解哈。也可以找找福星晓程的芯片。 每家的载波通讯代码都会有些许差异的。 在这个方面要具体问题具体对待, 我遇到过一个,比标准的协议在帧开始部分多了一个0x00。
就这个0x00, 让我把376.2的协议和代码,看来看去费了好半天劲。 这个比较复杂,网上不可能找到例子的!
对不同厂家的模块,目前主要有两种处理机制:
1,集中器主动模式;
2,路由模块主动模式;
路由模块主动模式相对比较复杂,
建议你先参照标准写,然后联系各个路由模块厂家来调整! 这个比较复杂,网上不可能找到例子的!
1,集中器主动模式;
2,路由模块主动模式;
路由模块主动模式相对比较复杂,
页:
[1]
