可不可以这样恒流驱动3个串联的红&外发射管?
本帖最后由 camdw 于 2013-5-30 09:58 编辑如图!图上参数电流约为25ma恒流(3个红外发射管串联),通过io口线可以决定是否开启发射功能~ 通过调节那个电阻可以改变恒流电流,选取了一个中功率贴片三极管,没有散热,直接贴在pcb上,这种方法靠谱不?(接收是红外光敏三极管,距离几个厘米吧~采样接收管获得的模拟电压)
右边跳线默认是连接?10K电阻是控制输入? 这要看IR_PWR 是多少V 算出三极管的压降 算出功耗. 直接贴PCB一般耗散功率只能在0.X-1W
建议你把IO控制三极管 直接接到恒流三极管上控制 这样可以减少一个三极管压降损耗. 算过以后,最好搭个电路试验。 本帖最后由 camdw 于 2013-5-30 20:20 编辑
右边跳线就是外接的三个串联红外发射二极管! camdw 发表于 2013-5-30 20:18 static/image/common/back.gif
发射管的额定功率是多少? 看了下选的管子好像没提供功率这个参数,最大电流是50ma~ camdw 发表于 2013-5-31 13:18 static/image/common/back.gif
电流不大的话,乘以压降,功率应该不大,1w的贴片功率管肯定够了
页:
[1]
