sheyutao 发表于 2013-6-8 16:44
dsp28335板子spwm输出波形,没有!!!
dsp28335板子spwm输出波形没有,会是什么原因呢???ps:程序编译没有问题。已经可以运行了,但是没有方波输出。
zhangmangui 发表于 2013-6-8 17:51
你用的EV做的吗   用的查表发?你先确定PWM波能不能输出   如果输出正常在考虑加正弦波
elec921 发表于 2013-6-9 08:51
原因多了去了
建议一个一个对寄存器
zhangmangui 发表于 2013-6-9 12:19
elec921 发表于 2013-6-9 08:51 static/image/common/back.gif
原因多了去了
建议一个一个对寄存器
嗯 原因很多lz也没说清楚是用什么方式输出SPWM波个人觉得应该使用了事件管理器
sheyutao 发表于 2013-6-9 13:46
zhangmangui 发表于 2013-6-9 12:19 static/image/common/back.gif
嗯 原因很多lz也没说清楚是用什么方式输出SPWM波个人觉得应该使用了事件管理器 ...
方式?指的是什么方式啊?昨晚又调了调,交流侧输出有波形了,但是缺一项。这又是什么原因?
zhangmangui 发表于 2013-6-9 14:27
sheyutao 发表于 2013-6-9 13:46 static/image/common/back.gif
方式?指的是什么方式啊?昨晚又调了调,交流侧输出有波形了,但是缺一项。这又是什么原因? ...
28335肯定有事件管理器的   用它以PWM波的形式输出先不要加后面的负载部分加个RC滤波看看是不是正弦波   一侧出来了另一侧同样的方式啊
sheyutao 发表于 2013-6-9 14:37
zhangmangui 发表于 2013-6-9 14:27 static/image/common/back.gif
28335肯定有事件管理器的   用它以PWM波的形式输出先不要加后面的负载部分加个RC滤波看看是不是正弦 ...
哦哦哦 负载没有加的情况下测了dsp 的输出波 6个中,只有4个
sheyutao 发表于 2013-6-9 14:39
zhangmangui 发表于 2013-6-8 17:51 static/image/common/back.gif
你用的EV做的吗   用的查表发?你先确定PWM波能不能输出   如果输出正常在考虑加正弦波 ...
用的是自然规则采样法。是用的ev
原因多了去了
建议一个一个对寄存器
恩恩,3q
1831249703 发表于 2014-12-13 12:21
你好,能否把你的spwm的程序给我一份?
wool羊 发表于 2015-10-7 19:32
你好,我正在学习这个SPWM,可以传授一下经验吗
页: [1]
查看完整版本: dsp28335板子spwm输出波形,没有!!!
