哪位大哥有开发板之家的QQ2812 V1.11的原理图啊
请帮忙传一份,谢谢了 我有合肥OO电子的原理图 终于找到了QQ2812V111的原理图谢谢你了,帮了我大忙了:handshake 这个开发板能用cpld做12864的液晶实验吗?貌似12864的控制端接在dsp上,数据线接在cpld上,请问这个该怎么解决 上面的两个端子接在dsp上,数据线接在cpld上,请问该怎么做,谢谢各位大哥了 阳光男孩1111 发表于 2013-6-10 17:39 static/image/common/back.gif
这个开发板能用cpld做12864的液晶实验吗?貌似12864的控制端接在dsp上,数据线接在cpld上,请问这个该怎么 ...
我下来仔细看看 应该是都连在cpld上的 谢谢你,帮忙看看 阳光男孩1111 发表于 2013-6-11 18:27 static/image/common/back.gif
谢谢你,帮忙看看
12864在cpld上连接的cpld只做了译码功能 所以你只需知道映射的地址然后根据正常12864的时序直接延时写指令和数据就可以啦 别的不需要管 楼上的什么意思啊,看不懂啊,cpld上的就只有数据线,你说的意思是用dsp来控制吗?麻烦你讲的直白点好吗 阳光男孩1111 发表于 2013-6-11 23:09 static/image/common/back.gif
楼上的什么意思啊,看不懂啊,cpld上的就只有数据线,你说的意思是用dsp来控制吗?麻烦你讲的直白点好吗 ...
看来你没明白dsp的外扩总线都连接到cpld上了cpld做了译码功能 你看看cpld程序可能更容易明白
比如12806别映射到一个地址上 那么dsp对这个地址写命令和数据都被写入12864 所以按照你平时使用的
时序给12806写只是写个映射的地址而已 我没有这个程序,麻烦你给我个程序吧,请加我QQ125602732,想向你请教一下,谢谢了 阳光男孩1111 发表于 2013-6-12 11:39 static/image/common/back.gif
我没有这个程序,麻烦你给我个程序吧,请加我QQ125602732,想向你请教一下,谢谢了 ...
我有合肥零零的相关代码没有QQ2812的 衷心感谢你耐心的回复!:handshake 阳光男孩1111 发表于 2013-6-14 19:18 static/image/common/back.gif
衷心感谢你耐心的回复!
以解决问题为目的
页:
[1]
