小白求教大牛CC1100丢包问题
现在收端是大功率CC1100H 发端是cc1100A 现在一上午能丢连续丢两个包?(不允许丢包 :'() 为什么很多人说降低无线传输速率能降低丢包率? 如果出现同频干扰,丢包很正常。降低无线通讯速率可提高接收灵敏度,自然丢包率会下降。 chunyang 发表于 2013-7-16 00:52 static/image/common/back.gif如果出现同频干扰,丢包很正常。降低无线通讯速率可提高接收灵敏度,自然丢包率会下降。 ...
谢谢版主回答 先给分!如果现在一上午偶尔丢一个包 能否说明程序大概没问题!可能其它影响? 前面说了,突发干扰如果是同频的就可能会造成通讯错误,可以尝试改变频点看看是否有改善。 这种情况估计是同频干扰的问题。
解决的话可以试一下在程序里面让他多发一次。
改一下编码解码程序也可以屏蔽某些干扰。你用的是曼切斯特码不? CC1100貌似应用很成熟了啊!! 上楼做SFP模块的?推荐SI1000 dymk 发表于 2013-8-1 09:19 static/image/common/back.gif
这种情况估计是同频干扰的问题。
改一下编码解码程序也可以屏 ...
我没用做任何的屏蔽措施啊 可否细说一下 dymk 发表于 2013-8-1 09:19 static/image/common/back.gif
这种情况估计是同频干扰的问题。
改一下编码解码程序也可以屏 ...
没有做任何的屏蔽措施!能否细说一下! sfpxfpcfp 发表于 2013-8-5 22:05 static/image/common/back.gif
CC1100貌似应用很成熟了啊!!
什么意思?不太明白!! 不加应答的丢包是必然的事情。如果不允许丢包可以模仿TCP协议。
页:
[1]
