对讲机双方同时按下PTT会怎样
其实就是对“通话时如何控制双方何时发送,何时接收”不够清楚,当A按下PTT时,发送,B如何知道对方有音频过来,从而处于接收,禁止发送。当A按下PTT时,估计也要一小段时间(maybe毫秒级?微秒级?),这时B也按下PTT,会怎样? 其实就是对“通话时如何控制双方何时发送,何时接收”不够清楚,当A按下PTT时,发送,B如何知道对方有音频过来,从而处于接收,禁止发送。当A按下PTT时,估计也要一小段时间(maybe毫秒级?微秒级?),这时B也按下PTT,会怎样------------------------------------------------------------------
是不是可以用解调结果来控制自己的信道呢? 是不是解调完有做处理,也就是解调到信号就禁止发送? 你按了PTT也不是马上就能获取话权,请求消息会延迟一个随机时间上发,保证多个手机请求的时候尽可能是错开的。第一个被获准后,其余的都会被拒绝,被拒绝的就会回到接听状态。 可以参考选择下附件的对讲机模块规格书
A按下PTT,发送语音到B,这时,B接收到语音后,会不会自动禁止发送,而一直处于接收直至没有收到语音,如果不是这样,那B按下PTT就会出错吧 要看你的应用场景,通常先发的会抢占信道。如果有中心模式下,还要判别级别,如果A比B级别高,即使B在说话过程中,A也可以直接插话。 楼主想多了,不存在同时按下的可能 D调胖子 发表于 2013-8-1 10:31 static/image/common/back.gif
楼主想多了,不存在同时按下的可能
怎么说 没搞过对讲 应该是无效的 D调胖子 发表于 2013-8-1 10:31 static/image/common/back.gif
楼主想多了,不存在同时按下的可能
楼主的意思是,在实际使用中, 如果两个人都在发射, 这种情况应该怎么办。
实际上这种情况的几率很小,但是对讲机都是独立的个体, 发射的时候,就不会接收, 松开PTT以后,才会进入收听状态,出现这样的情况, 那么双方都在发射,从而没有收听,也就是双方都听不到任何声音。
可以在对讲机的管理电路上,做上功能操作, 一方在发射,这时其他方只能接收,不能发射,就算按下了PTT也无效。 保证一次只有一个人呼叫 按下PTT机器处于发送状态,放开处于接收。同时按下就都在发送,没有接收。对讲机要同时收发,即同频道收发全双工实时通信貌似简单,其实是通信界的世界难题。据说美国3个研究生用滤波法实现。 captzs 发表于 2015-1-4 18:21
按下PTT机器处于发送状态,放开处于接收。同时按下就都在发送,没有接收。对讲机要同时收发,即同频道收 ...
关键的问题是,这样的技术,有何意义 就好像面对面的两个人说话,一个人说得太专注了,另一个人打岔的意思一样,如果自己在发射的同时, 还能听到对方发过来的语音,那么是不是本机持有者的语音连同扬声器的发声一起又往回发射,那么对方正在发射中呢,他耳朵里听到的会是几个声音? 对方的语音,我方发出去又通过对方传回的语音,再加上自己的发声,那就是至少3个声音,不敢想象,这是噪音了,除了自己想说的什么,剩下的除非音量很大,否则根本听不清楚言语内容 cqqwing 发表于 2018-6-9 16:35
关键的问题是,这样的技术,有何意义 就好像面对面的两个人说话,一个人说得太专注了,另一个人打岔的意 ...
有网友说,一个飞行员按下对讲机发射按钮对指挥塔讲话,而指挥塔也刚好同时对飞行员讲话,结果双方都没有听到,却以为对方明白,等到发现动作不协调再联系,已经没有纠正的时间。此例是为了说明单信道全双工的意义,我认为,如果能够全双工,多路复用系统就该进历史博物馆。 captzs 发表于 2018-6-9 20:13
有网友说,一个飞行员按下对讲机发射按钮对指挥塔讲话,而指挥塔也刚好同时对飞行员讲话,结果双方都 ...
民航 这类无线电有特定的频率和使用规定,飞行员都要经过专门的培训和考试的,所以这一点,在民用上不能全双工的问题,不用加在民航上来讲,毕竟这种假设早在50年前就有了,我的意思是民航的无线对讲系统有一个特殊的使用方式,而不是像我们这样想按着发射就按一下,那就跟红绿灯一样的用法,具体是什么,我没有了解过, 不过你这个假设,在目前民用上来讲,如果有谁能够克服问题做好它, 那也是一大进步, 不过相对来说,解决方案的成本肯定不低 cqqwing 发表于 2018-6-12 23:18
民航 这类无线电有特定的频率和使用规定,飞行员都要经过专门的培训和考试的,所以这一点,在民用上不能 ...
无论是民航,水上交通管制的对讲机(都称为VHF,频段范围是规定的),都一样是单信道收发半双工,按下讲(发射)就不能听,信道分配不同而已。要收发实时全双工不是成本的问题,到目前还没有人能够做到,美国那三个学生也只是听说。 captzs 发表于 2018-6-13 20:10
无论是民航,水上交通管制的对讲机(都称为VHF,频段范围是规定的),都一样是单信道收发半双工,按下讲( ...
试想一下,这个问题是不是可以这样解决
两台对讲机,摆在一起,一台只用于接收, 一台只用于发射,
无论你在发射还是在守听, 另一个只用于接受的对讲机是不会漏掉发射时的守听的,你觉得呢?
页:
[1]
