CCS4以及CCS5中文件全乱了,奔溃啊!
奔溃啊,我把写好的程序文件随便拖移了文件夹目录,结果就直接编程这样了,怎么回事?怎么办?奔溃!各位路过的都来指点下吧! 说明编译器找不到工程路径和路径下的文件了
你可以重新添加工程找到新的路径 zhangmangui 发表于 2013-7-31 12:22 static/image/common/back.gif
你可以重新添加工程找到新的路径 ...
重新添加工程师什么意思?是把环境下的工程删除了,再添加进来的意思吗?我这样试过了,还是不行 ZXLRHL 发表于 2013-7-31 12:24 static/image/common/back.gif
重新添加工程师什么意思?是把环境下的工程删除了,再添加进来的意思吗?我这样试过了,还是不行 ...
我再试试 你怎么弄的 我刚试了 如果把正在打开的工程是移动不了的文件夹信息也是无法修改的
你是把工程关了之后拖移了吗还是怎么弄成这样的 zhangmangui 发表于 2013-7-31 12:33 static/image/common/back.gif
你是把工程关了之 ...
可以,把文件拖着到另一个文件夹名字上就可以 zhangmangui 发表于 2013-7-31 12:33 static/image/common/back.gif
你是把工程关了之 ...
问题解决了,呵呵,Project---->propreties----->include option改下.H文件的包含路径就OK了,谢谢啦! ZXLRHL 发表于 2013-7-31 14:32 static/image/common/back.gif
问题解决了,呵呵,Project---->propreties----->include option改下.H文件的包含路径就OK了,谢谢啦! ...
我按照你说的方法去弄就是得不到你图中的那种情况 解决了就好
页:
[1]
