Dimpagger 发表于 2013-7-31 17:40
舵机稳定在一个位置的时候 在功耗方面是什么情况?
小弟最近刚开始接触舵机 正在使用一个三个自由度的机械爪子 需要让它夹住东西后保持一个固定的状态 舵机必须要持续的发送一个PWM波形才能够保持在一个位置这个时候舵机的状态是和普通电机堵转的时候一样的吗?还是会消耗很大的功率呢? 希望有明白这方面情况的前辈详细的给而我讲讲 小弟先在这里谢过了~
ocon 发表于 2013-7-31 23:17
一般的舵机没有失电复位弹簧,电机通过齿轮箱驱动输出轴,所以维持角度不需要启动电机,电流很小,但是,如果你的PWM宽度不稳定或者舵机质量不好再或者有持续的外部机械负载力矩,会有小角度的来回抖动,电机不断正反转,这个很消耗电流。
趣味单片机 发表于 2013-8-1 09:07
这个很容易理解,把你的机械臂拉直,握住1公斤的重物,这时你的马达必须输出1公斤对应的PWM才能挺得住,如果再加1公斤,PWM还要增加,电流在加大,功耗在增加。与马达堵转相同。
Dimpagger 发表于 2013-8-1 16:55
趣味单片机 发表于 2013-8-1 09:07 static/image/common/back.gif
这个很容易理解,把你的机械臂拉直,握住1公斤的重物,这时你的马达必须输出1公斤对应的PWM才能挺得住,如 ...
你说的真有道理!   我之前还真是没想到明白了 谢谢您
但是照我的理解 舵机的没一个位置都对应一个PWM 可是根据您说的 在同一个位置如果力不一样 对应的PWM也不一样这是为什么呢?
趣味单片机 发表于 2013-8-5 16:08
看你是做舵机还是用舵机,做舵机就比较复杂了,涉及到PID调节,这时你采用5线舵机,根据电位器反馈回来的位置信号做PID调节。用舵机的话,你最好用别人已经做好的,是3线舵机,只要输出PPM信号的舵机,好像是一个20ms为周期,以2ms为中点,两边各进缩1ms的格式,可以查一下。
页: [1]
查看完整版本: 舵机稳定在一个位置的时候 在功耗方面是什么情况?
