intel norflash(JS28F128J3F75)与91S6261的连接问题
intel norflash(JS28F128J3F75)与91S6261的连接问题如下连接是否有错 flash硬件配置成16位模式、关写保护
关键是地址错位问题 intel说明书上说16位模式时A0无用地址为A,这样与9261连是否还有错位。 应该是A1接A0吧。
A地址线整体向上抬一格 datasheet上说设置为16位模式时 A0无用,A0只在8位时有用,16位时地址为A,8位时A【0..max】. jlass 发表于 2013-8-1 09:03 static/image/common/back.gif
应该是A1接A0吧。
A地址线整体向上抬一格
helezh 发表于 2013-8-1 12:23 static/image/common/back.gif
一切以datasheet为准。 jlass 发表于 2013-8-1 12:47 static/image/common/back.gif
一切以datasheet为准。
第一次做板 这样的话 那这个图的地址连接对不对呢? 谢谢 helezh 发表于 2013-8-1 12:58 static/image/common/back.gif
这个必须仔细看过两份datasheet才行,你自己应该最有把握。
两块芯片我都没用过,所以我没法下结论。
要么你等等看,可能有别人用过也说不定。 jlass 发表于 2013-8-1 14:23 static/image/common/back.gif
两块芯片我都没用过,所以我没法下结论。
要 ...
谢谢 顶啊 顶啊 盈鹏飞公司已经实现了相关原理。请看图。
我们提供的图100%可以使用。
什么啊?看不懂,,能力没有到啊,, 盈鹏飞科技 发表于 2013-8-7 19:08 static/image/common/back.gif
我们提供的图100%可以使用。
灰常感谢 我们的这个产品经过多次改板后,已经批量生产。
所以,这个NOR FLASH的原理肯定是经过验证的,按照这个就可以。 到你们公司官网看了 你们以前叫盈安信? 盈安信是我们另外的兄弟公司。
AT91SAM9261我们做的比较多了,如您有需求,可以找们开发。
页:
[1]
