TMS320F2812存储器的问题
大家好,我初学dsp有些问题想要请教大家。F2812的存储器空间如图所示D\a,F2812的寻址空间为4M,用户可以使用的存储器大小为151k*16位,另外有128*32位存储器用于中断,请问F2812片到底有多大的片内存储?还可以扩展多少片外存储?F2812存储空间表该怎么理解? F2812存储器空间示意图,刚才没有传上 其中zone区是用来映射扩展外设存储器的 图中这个多大 就能映射存储多大其他如图中每段都有自己的用途你还可以研究一下CMD文件 之前一直看不懂这个图,现在明白了。这只是一张映射表,F2812采用统一编址,程序区和数据区可以寻址的范围为4M。其中0x002000--0x004000,0x080000---0x180000,0x3fc000---0x3fffff(满足相关条件)这三块地址编号是留给外部存储器使用的,也就说F2812可以扩展的外部存储器大小为8k+8k+0.5M+0.5m+16k+32 zhangmangui 发表于 2013-8-4 21:01 static/image/common/back.gif
其他如图中每段都有自己的 ...
谢谢版主总是在第一时间回复我的问题 simale 发表于 2013-8-5 18:02 static/image/common/back.gif
之前一直看不懂这个图,现在明白了。这只是一张映射表,F2812采用统一编址,程序区和数据区可以寻址的范围 ...
再补充一下,因为F2812因脚的限制(只有19个地址线),故F2812的外扩存储器最大只用1M simale 发表于 2013-8-26 15:10 static/image/common/back.gif
再补充一下,因为F2812因脚的限制(只有19个地址线),故F2812的外扩存储器最大只用1M ...
这是说从外边接入存储器最多也只能扩展1M吗?
页:
[1]
