vhdl时钟上升沿与下降沿都促发利用怎么编写??
用EVENT
上面的
但是在同一个进程里不能同时使用上升下降沿啊???使用FDDRRSE模块就可以在两个边沿锁存了
我是菜鸟,可否具体给个简单的例子!!
谢谢这个问题主要就看能不能综合了
写段描述上升沿和下降沿都触发的VHDL代码很简单,但大部分的FPGA不会支持综合出双沿触发器的,因为它们内部根本就没有这种资源。恩,是的,所以我在想有没有这个办法的
恩,是的,我一般写写不能被综合的<br />所以我在想有没有这个办法的<br />谢谢赐教^o^VHDL中所谓的在event中赋值就是给D触发器赋值
目前的编译软件都不综合在两种边沿触发,如果你非要在两个边沿锁存<br />就用FDDRRSE并使用两相时钟驱动,目前DDR,DDR2等等都是这样处理的.<br />具体信息在google上搜索FDDRRSE<br />支持8楼
我也是新手写了一个程序仿真成功了,不知道实际能不能实现。process(clock1,reset)
begin
if (reset='1') then
output <= x"00" ;
elsif rising_edge(clock1) then
output <= input ;
else
if falling_edge(clock1) then
output <= not input ;
end if;
end if;
end process;
页:
[1]
