CPLD烧写问题,急!
请教高手,我的一块带CPLD的板子上,用我的电脑烧不了程序,但是在别人的电脑上可以烧写。我以为是我的并口线有问题,于是把别人的下载线放在我的电脑上,结果出现了<br />Error: JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device<br />Error: Operation failed。再换回别人的电脑,就烧不进去了,还是上面出现的错误,这是怎么回事呢?多谢高手了。CPLD烧写问题,急!
能烧写的机子的线就是长的,而且我也试过了短线,也不行的。好像跟线长短没关系吧?CPLD烧写问题,急!
谢谢楼上的兄弟。这个电脑原来是能烧进程序的。Bios的设置应该没动过的。线太长了,
看看你的bios中并口设置
比对各个环节,是在不行,就算了,还有每天机器并口驱动能力是不一样的在你电脑上用过的下载线被烧坏了
有这个可能,不是说在你机器上试了下,再拿到别人电脑上去试,也不行了吗,有可能是你在电脑会烧下载线,这种现象还没见过哦给CPLD加电后再烧写。
给CPLD加电后再烧写。把程序重新编译一下就可以了
以前我也遇到过,电脑系统重装以后就不好使了,反复试验,后来重新编译一次就可以了CPLD烧写问题,急!
1.并口线需在断电的情况下插拔。<br />2.程序重新编译下。<br />3.CPLD必须加电。<br />可能是你的并口设置的问题
到BIOS看看,并口有几种可选的模式,挨个试试看。看看BIOS设置
有些电脑BIOS里面设置,并口中断模式要改,具体哪个我不记得了,你可以每个都试试看,总共也就三个模式好像 我也遇到了同样的情况,查了好多帖子也没解决。后来我就是把.cof文件删除了,重新建立一个,就好了。不知道是否有用 器件和代码不匹配吧
页:
[1]
