[电源电路] 只用3个IC的简单电源电路分享
2676|3
 楼主| lansy525 发表于 2013-8-11 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三个IC搭一个数字PLL
本设计思想中的简单电路给出了一个传统模拟锁相环的基础特性,但电路中除了基准振荡器以外,没有其它的模拟元件。虽然其它可用的数字PLL,包括那些采用加/减计数器的数字PLL,但本文这个更简单也更灵活。
此电路最早在30多年前用作时钟再生器,用于磁记录中自带时钟码(如曼彻斯特码或双相码)的数据分隔器。很快人们就明白了它有很多其它应用。该电路亦可以作为伺服控制器的基础,用于磁带驱动器的走带轮电机/转速计。LSI磁盘/磁带控制芯片同时包括了数据分隔器和走带轮伺服控制器,其优点是没有模拟电路,不需要调节。由于它很早以前就已用于批量的产品中,因此今天已没有专利问题,可以免费使用。
图1中的例子只使用了三只IC 7474  74161  7404,可快速制作出原型电路,解释也很简单。74161计数器输出与预置输入端之间的连接,构成了一个实现查询表的基本ROM(表1)。16XREF应是一个方波,或至少不是一个窄脉冲,因为必须考虑在上升沿和下降沿以及设置时间出现的情况。INPUT脉冲必须足够长,以满足为7474 D触发器所挑选逻辑系列器件对时钟脉冲宽度的要求。
anjf163 发表于 2013-8-11 23:47 | 显示全部楼层
做个记号
xiaoaihua 发表于 2013-8-12 10:50 | 显示全部楼层
路过看看
cjhk 发表于 2013-11-17 08:45 | 显示全部楼层
看看先   不知道  能不能用到
