Hubery2013 发表于 2013-8-14 16:06
关于SI4432状态切换的问题
SI4432从接收状态切换到发射状态时无**常输出中断信号,有朋友遇到过这个问题没?
Hubery2013 发表于 2013-8-14 16:07
SI4432从接收状态切换到发射状态时无法 正常输出中断信号,有朋友遇到过这个问题没?
sfpxfpcfp 发表于 2013-8-15 15:10
应该有个寄存来设置这块吧,,,,
Hubery2013 发表于 2013-8-15 17:38
确实是有个寄存器设置,单工通信是正常的,双工通信就不行了。不知道是啥问题,郁闷ing啊。。。。
Hubery2013 发表于 2013-8-15 17:41
由接收状态切换到发射状态后,无**常输出中断信号,有谁遇到过这个问题没?
Hubery2013 发表于 2013-8-15 17:42
晕,“法 正”怎么是屏蔽词???
RF-7 发表于 2013-8-15 20:44
说得不清楚。
Hubery2013 发表于 2013-8-16 10:19
那我再说清楚一点。
(1)单向纯粹一个发射数据、一个接收数据,是可以正常通信的,且发射、接收的中断信号都能正常输出;
(2)现在是想实现双工通信,即发送完数据之后,想接收到接收机返回的ACK数据包,问题就在这里,接收不到,换句话说,接收机从接收状态切换到发射状态时无法将数据包发射出去。
chunyang 发表于 2013-8-16 22:29
寄存器配置有问题。
Hubery2013 发表于 2013-8-19 09:37
:L 没人遇到过这个问题的话,看来只能自己折腾了。
wuyingte 发表于 2013-8-19 13:28
楼主,你是哪里,可以联系我
Hubery2013 发表于 2013-8-20 08:43
谢谢LS。
Hubery2013 发表于 2013-8-22 09:27
问题解决了。
从发射完数据到有效中断信号输出这期间有一个延时,必须等待,加入等待操作之后,有效的中断信号即正常输出。
insect2006 发表于 2014-4-14 16:24
Hubery2013 发表于 2013-8-22 09:27 static/image/common/back.gif
问题解决了。
从发射完数据到有效中断信号输出这期间有一个延时,必须等待,加入等待操作之后,有效的中断 ...
顶楼主!!自己解决了还能把答案写上来!!
这种有问题,有答案的贴子,应该奖励才对的
页: [1]
查看完整版本: 关于SI4432状态切换的问题
