485通讯问题,急急急!
发到现场17台表,一个测试设备,有5台不能连上通讯,求大侠帮我看下,我这个输出匹配有没问题?是何原因导致有些表能连上有些表又不能! 匹配电阻在485总线两端加上就可以了,每个都加设备多了电阻会很小,影响工作。 zhangyu198530 发表于 2013-8-16 14:40 static/image/common/back.gif匹配电阻在485总线两端加上就可以了,每个都加设备多了电阻会很小,影响工作。 ...
关键他现在是一台一台测的,没有全部上线,而且这个电路我用了好多年了,一直好好的,不明白到了他这里怎么会出这样的问题? 楼主图不合适,应该严格按照规范设计,而楼主图的阻抗与节点数相关,能用只是碰巧罢了,一旦总线上有标准设备或是总线路况、节点数的变化量过大,楼主电路出问题就是必然了。 就是一台一台测, 终端电阻也不能分出来, R34 510欧姆是不合理的 chunyang 发表于 2013-8-16 22:26 static/image/common/back.gif
楼主图不合适,应该严格按照规范设计,而楼主图的阻抗与节点数相关,能用只是碰巧罢了,一旦总线上有标准设 ...
你好,麻烦能否给我规范设计的电路应该是怎么样的?以 要查看一下你线路上跑的数据是否正确,还有时序的问题,可以用“RS485串口数据采集及分析器”在电脑上查看,一下就明白问题出在那了。 huagangone 发表于 2013-8-19 12:06 static/image/common/back.gif
不妨看看本栏目的相关老帖。 chunyang 发表于 2013-8-20 00:20 static/image/common/back.gif
不妨看看本栏目的相关老帖。
感谢·!
页:
[1]
