怎么在symbol级修改如非门的w、l、m参数
用的是cadence的composer schematic,要建立一个如inv,nand,nor等的标准单元库,目的是大家可以直接调用symbol,然后根据需要在symbol级修改w、l、m参数,请问如何操作?<br />直接点中器件symbol按p弹出对话框直接修改就行了
使用pPar
在内部schematic里管子的参数里面填pPar("w"),pPar("l"),pPar("model")...<br />然后在inv这个下面的cdf里面加上w,l,model...第二步能否详细点
lylnk,第二步能否再详细点?<br />谢谢candence subcircuit添加cdf参数
本来你建的inv是没有cdf参数的。需要自己添加。<br />具体在component parameter下面添加"w",“l”等cdf参数的格式和方法,可以参考analogLib里面nmos的cdf参数格式。谢谢
我试试记得我以前试过
很奇怪不能用,不知道是什么原因,后来就 放弃了没搞定
继续求助中CDF参数和pPar
lylnk那种方法可以的,你多试一下,把CDF参数和pPar要用正确,我试过的https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071022182555845.jpgCDF参数和pPar
CDF参数和pParhttps://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071022182712890.jpgCDF参数和pPar
CDF参数和pPar,图片不一样https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071022182743292.jpgLS
recursively的意思是“递归地”,并非“传递”之意。 yes
y.............To entertest:
pPar的p是parent的意思,不是pMOS的p,所以不要构造出一个nPar来,这个不存在的,不管是p管还是n管都用pPar。<br /><br />定义CDF参数时,记得把CDF Type更改为Base,改Effective下的CDF是没用的。
页:
[1]
