dsp 汇编指令
dsp中,loc32 寻址方式 是什么意思啊?怎么根据指令判断使用的是什么寻址方式?这应该是直接寻址吧loc32不是一个地址吗
我觉得要知道指令是什么寻址就要明白他的操作过程
汇编不是特别懂 个人理解而已 zhangmangui 发表于 2013-8-31 17:36 static/image/common/back.gif
汇编不 ...
这还真不是直接寻址,表示的是查询32位数据,可以用直接寻址/间接寻址/寄存器等 simale 发表于 2013-8-31 22:17 static/image/common/back.gif
这还真不是直接寻址,表示的是查询32位数据,可以用直接寻址/间接寻址/寄存器等 ...
我个人的理解 就是从loc32这个地址处取到数据 再和ACC寄存器里面的值加运算
将计算的结果送入ACC寄存器 是不 本帖最后由 beyondlovelife 于 2013-9-1 07:28 编辑
ADDL指令相当于*loc32 += *ACC;
loc32和ACC都是存放地址的寄存器。
loc32相当于基地址,ACC相当于累加地址,最后返回到loc32。 beyondlovelife 发表于 2013-9-1 07:24 static/image/common/back.gif
loc32相当于基地址,ACC相当于累 ...
我理解的是loc32不是寄存器(而且在F2812dsp中,确实也没这样一个寄存器),它只是表示一个标号,表示这条指令的操作数是32位的,这个32位的操作数可以使用直接寻址/间接寻址/寄存器寻址等。 beyondlovelife 发表于 2013-9-1 07:24 static/image/common/back.gif
谢谢跟我想的有些差异 原来是将相加结果送入loc32了
页:
[1]
