zangpingyu 发表于 2013-10-16 16:50
请问一下,基于DSP开关磁阻电机的起动发电的问题。
本人是研二学生,课题定在开关磁阻电机的起动发电,导师说是用到DSP来控制,请问吧友有人涉及这一方面吗?该从何入手,DSP都还在初学。。。
zhangmangui 发表于 2013-10-16 16:55
驱动器不自己做吧   如果这个不做 就简单些了
DSP你如果要看肯定先要大体确定一款型号个人建议你学习28335
了解了电机的大体控制之后   就开始抓DSP
调试先输出PWM波   熟练使用28335的事件管理器
zangpingyu 发表于 2013-10-16 23:03
zhangmangui 发表于 2013-10-16 16:55 static/image/common/back.gif
DSP你如果要看肯定先要大体确定一款型号个人建议你学习28 ...
忘了说了 导师让我用的2812的 我现在是什么都不会啊我该怎么搞呢我手头上有一本书就是手把手教你学DSP现在在看书学 这样你看行么?还是你建议我该怎么搞?
zhangmangui 发表于 2013-10-16 23:24
zangpingyu 发表于 2013-10-16 23:03 static/image/common/back.gif
忘了说了 导师让我用的2812的 我现在是什么都不会啊我该怎么搞呢我手头上有一本书就是手把手教你学 ...
行 啊   这本书是讲的最详细的   归根到底还是个单片机不要害怕
比如你要学习ADC了   找一段没问题的AD转换代码   然后看书对照例程
理解过程和寄存器配置的功能    就懂了
最重要的一点就是看书的同时要尝试调代码
zangpingyu 发表于 2013-10-17 08:34
zhangmangui 发表于 2013-10-16 23:24 static/image/common/back.gif
比如你要学习ADC了   找一段没问题 ...
好的 谢谢拉。。。我去努力学习去。。。不会再问你哈
不好意思问你一下我把CCS的output给窗口化了,怎么把它给弄回去,就是停靠在CCS软件最下面的样子
zhangmangui 发表于 2013-10-18 16:53
zangpingyu 发表于 2013-10-18 16:07 static/image/common/back.gif
不好意思问你一下我把CCS的output给窗口化了,怎么把它给弄回去,就是停靠在CCS软件最下面的样子 ...
没太明白到CCS软件的view下看看
zangpingyu 发表于 2013-10-18 22:43
zhangmangui 发表于 2013-10-18 16:53 static/image/common/back.gif
没太明白到CCS软件的view下看看
.out文件怎么样才能生成啊?
zhangmangui 发表于 2013-10-18 23:21
zangpingyu 发表于 2013-10-18 22:43 static/image/common/back.gif
.out文件怎么样才能生成啊?
建工程之后   build后就会生成.out的
到工程目录下看看
.out文件怎么样才能生成啊?
到工程目录下看看
zangpingyu 发表于 2013-10-21 08:53
zhangmangui 发表于 2013-10-18 23:22 static/image/common/back.gif
到工程目录下看看
还是您帮我跑一下这个程序吧。我跑了这个程序之后说stopflag没有定义,我试着在缺定义的.C
文件里加入int stopflag运行之后就是缺少.out文件 我觉得是我加的定义不对,您能帮我看看么,帮我修改一下定义
zangpingyu 发表于 2013-10-21 08:55
这个是附件@zhangmangui
zhangmangui 发表于 2013-10-21 09:25
zangpingyu 发表于 2013-10-21 08:55 static/image/common/back.gif
这个是附件@zhangmangui
错误较多stopflag没有定义并且没有外部声明
初始化ADC也没有具体的函数
改了一下   没错误了但是还要你根据功能确认
zangpingyu 发表于 2013-10-21 09:56
zhangmangui 发表于 2013-10-21 09:25 static/image/common/back.gif
初始化ADC也没有具体的函数
改了一下   没错误了但 ...
好的 谢谢 版主真是大好人啊。。。
页: [1]
查看完整版本: 请问一下,基于DSP开关磁阻电机的起动发电的问题。
