melodyshelley 发表于 2013-10-29 13:44
我在进行dsp软件仿真的时候一直出现这样的错误提示
Error: Can't write to data memory 0x950, check memory config [-2184]
Can't Run Target CPU: Can't write to data memory 0x951, check memory config [-2184]
Can't Run Target CPU: Can't write to data memory 0x952, check memory config [-2184]
软件仿真的时候是不是必须用仿真器连接板子????
zhangmangui 发表于 2013-10-29 23:09
你查memory0x950   看看.map文件或者CMD文件
无法写入
melodyshelley 发表于 2013-10-30 15:46
zhangmangui 发表于 2013-10-29 23:09 static/image/common/back.gif
无法写入
这个在那个文件里面查找呢,因为是第一次软件仿真不太懂啊!谢谢啊
zhangmangui 发表于 2013-10-30 18:27
melodyshelley 发表于 2013-10-30 15:46 static/image/common/back.gif
看看.cmd文件
pinda_ 发表于 2013-11-1 16:18
查看工程文件夹下DEBUG里面的MAP文件,看看对应的数据是什么。
页: [1]
查看完整版本: 我在进行dsp软件仿真的时候一直出现这样的错误提示
