请帮忙分析MOS开关原理
本帖最后由 piaoyiliu03 于 2013-11-20 21:46 编辑当A点有高电平时,Q2导通,B点为低电平,这时Q3怎么会导通呢?不知道怎么解释这个原理,请高手分析原理,谢谢
图呢? 略坑 luzhch 发表于 2013-11-16 11:26 static/image/common/back.gif
图呢?
在压缩包里面 piaoyiliu03 发表于 2013-11-18 21:24 static/image/common/back.gif
在压缩包里面
打不开,乱码 图就不能直接贴出来? 下载再打开很麻烦的.... 戈卫东 发表于 2013-11-20 20:36 static/image/common/back.gif
请帮忙分析,谢谢 图上找不到你说的A点B点......
不过电路非常简单,Q2是一个反相器,Q3是反相/驱动. 当BEEP输入为高时,Q2导通,Q3栅极为低电平,Q3关闭. 当BEEP为低电平时, Q3导通. 戈卫东 发表于 2013-11-21 08:48 static/image/common/back.gif
图上找不到你说的A点B点......
不过电路非常简单,Q2是一个反相器,Q3是反相/驱动. 当BEEP输入为高时,Q2导通, ...
非常感谢您好的回复,这样看低电平导通,岂不是MOS管每个脚都为低电平了呀 不是每个脚都为低电平. 栅极为高电平时,漏极为高电平; 栅极为低电平时,漏极为高电平. 它们总是相反的. 戈卫东 发表于 2013-11-21 08:48 static/image/common/back.gif
图上找不到你说的A点B点......
图中是PMOS,BEEP输入为高时Q2能导通吗? victory0702 发表于 2013-11-22 08:37 static/image/common/back.gif
没注意看型号.....
原来是PMOS呀.....:L
如果源极接地,应该用NMOS呀...居然是PMOS,太意外了.
如果是PMOS....算我没说吧...... 为什么用PMOS呢? 这种电路只有选NMOS呀...... 戈卫东 发表于 2013-11-22 18:35 static/image/common/back.gif
没注意看型号.....
原来是PMOS呀.....
嗯,如果是NMOS你的分析是对的 如果是PMOS,你的BEEP信号应该给出负电压才行...而且VCC应该是负电压.
不过如今这年头,这些都不太可能是负的呀..... 还要去翻翻书,再仔细看下p沟道的用法。
页:
[1]
