375447109 发表于 2013-11-8 21:05
怎样判断程序是否跑飞
    在线debug时,怎样判断自己的程序是否跑飞了。??
zhangmangui 发表于 2013-11-8 23:27
开启看门狗    每次如果系统复位了   就在开始执行程序处设置一个IO或者明显的变化
如果看门狗复位系统了就说明代码跑飞了
375447109 发表于 2013-11-10 18:27
zhangmangui 发表于 2013-11-8 23:27 static/image/common/back.gif
如果看门狗复位系统了   ...
我每次调试程序时,先运行一会,然后暂停。正常情况下,点击暂停时,会看到一个箭头指向代码运行到的地方。有时,暂停时,看不到箭头。看不到箭头是不是代表程序跑飞了。
zhangmangui 发表于 2013-11-10 18:40
375447109 发表于 2013-11-10 18:27 static/image/common/back.gif
我每次调试程序时,先运行一会,然后暂停。正常情况下,点击暂停时,会看到一个箭头指向代码运行到的地 ...
一般都是这样的   点击停止之后   会跳到代码执行处
看不到箭头可能是因为你的仿真器和系统不稳定
此次仿真没有真正的run起来   不应该是跑飞
页: [1]
查看完整版本: 怎样判断程序是否跑飞
