有关I2C给EEPROM传输数据的程序
有关用I2C给EEPROM传数据的实验,我不明白什么时候才用ACK,这个程序里bytein里包含ACK而byteout不含ACK,不太明白怎么回事?难道写入EEPROM时用I2C,写出EEPROM不用么?还有这句;ch |= SDA_R; //数据通过SDA 串行移出EEPROM"|="是对位操作吧?所以是数据通过SDA串行移出吗? 谢谢解答了先!
/******************************IO口初始化****************************/
void Eerom_Gpio_Init(void)
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO32 = 0; //上拉
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO32 = 1; // 输出端口
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO32 = 0; // IO口
GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO32 = 3; // 不同步
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO33 = 0; //上拉
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO33 = 1; // 输出端口
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO33 = 0; // IO口
GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO33 = 3; // 不同步
EDIS;
__inline void SDA_READ(void)
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO32=0; //Input, SDA
EDIS;
__inline void SDA_WRITE(void)
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO32=1; //Output. SDA
EDIS;
///=========================GPIO SIMULATE I2c communication=====================*/
void delay(Uint16 time) //延时函数
for(; time>0 ; time--)
asm(" nop");
asm(" nop");
asm(" nop");
asm(" nop");
asm(" nop");
asm(" nop");
asm(" nop");
asm(" nop");
void begintrans(void) //发送START 信号
SDA_W1; //SDA=1
delay(DELAY_UNIT * 10); //延时
SDA_WRITE(); //SDA 方向为输出到EEPROM
SCL_1; //SCL=1
SDA_W0; //SDA=0
void stoptrans(void) //发送STOP 信号
SDA_WRITE(); //SDA方向为输出到EEPROM
SDA_W0; //SDA=0
SCL_1; //SCL=1
SDA_W1; //SDA=1
void ack(void) //等待EEPROM 的ACK 信号
Uint16 d;
Uint16i;
SDA_READ(); //SDA方向为从EEPROM 输入
delay(DELAY_UNIT * 2); //延时
SCL_1; //SCL=1
i = 0;
do
d = SDA_R;
i++;
delay(DELAY_UNIT);
while((d == 1) && (i <= 500)); //等待EEPROM 输出低电平,4ms后退出循环
if (i >= 499)
eromrw_err = 0xff;
i = 0;
SCL_0; //SCL=0
void bytein(Uint16 ch) //向EEPROM 写入一个字节
Uint16 i;
SCL_0; //SCL=0
delay(DELAY_UNIT); //延时
for(i=8;i>0;i--)
if ((ch & 0x80)== 0)
SDA_W0; //数据通过SDA 串行移入EEPROM
else
SDA_W1;
SCL_1; //SCL=1
ch <<= 1;
SCL_0; //SCL=0
ack();
Uint16 byteout(void) //从EEPROM 输出一个字节
unsigned char i;
Uint16 ch;
ch = 0;
SDA_READ(); //SDA 的方向为从EEPROM 输出
for(i=8;i>0;i--)
ch <<= 1;
SCL_1; //SCL=1
SCL_0; //SCL=0
return(ch);
void writebyte(Uint16 addr,Uint16 data) //向EEPROM 指定地址写入一个字节的数据
begintrans(); //开始
bytein(0xA0 + ((addr & 0x0300) >> 7));//写入写控制字0xA0
bytein(addr); //写入指定地址
bytein(data); //写入待写入EEPROM 的数据
stoptrans(); //停止
delay(8000);
Uint16 readbyte(Uint16 addr) //从EEPROM 指定地址读取一个字节的数据
Uint16 c;
begintrans(); //开始
begintrans(); //开始
bytein(0xA1); //写入读控制字0xA1
c = byteout(); //读出EEPROM 输出的数据
stoptrans(); //停止
delay(2000); //延时
return(c);
} 关于你的ACK还要看具体说明了 一些IIC器件要求不同
写入和读出EEPROM肯定都是通过IIC的 有一位标志表明是读还是写
ch |= SDA_R;意思就是ch = ch |SDA_R; 你好,看来咱们用的是同一个测试程序,我想问下
这句,他为啥不直接用bytein(0xA0);,为什么还要移位运算,貌似没有啥不同啊?
谢谢 skeletons 发表于 2014-1-12 13:26 static/image/common/back.gif
bytein(0xA0 + ((addr & 0x0300) >> 7));//写入写控制字0 ...
应该还与它的地址中某些位代表的意思有关系吧
是读是写? zhangmangui 发表于 2014-1-12 17:07 static/image/common/back.gif
是读是写?
读写都有 skeletons 发表于 2014-1-13 08:49 static/image/common/back.gif
读写都有
你这个程序还有吗,能不能给我参考下 学习!!
页:
[1]
