有关I2C给EEPROM传输数据的程序
3074|7
 楼主| 恬蔚 发表于 2013-11-14 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关用I2C给EEPROM传数据的实验,我不明白什么时候才用ACK,这个程序里bytein里包含ACK而byteout不含ACK,不太明白怎么回事?难道写入EEPROM时用I2C,写出EEPROM不用么?
还有这句;ch |= SDA_R;    //数据通过SDA 串行移出EEPROM  "|="是对位操作吧?所以是数据通过SDA串行移出吗?   谢谢解答了先!
/******************************IO口初始化****************************/
void Eerom_Gpio_Init(void)
        EALLOW;
    GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO32 = 0;                  //上拉
    GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO32 = 1;           // 输出端口
    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO32 = 0;          // IO口
    GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO32 = 3;         // 不同步
    GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO33 = 0;                  //上拉
    GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO33 = 1;           // 输出端口
    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO33 = 0;          // IO口
    GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO33 = 3;   // 不同步
    EDIS;
__inline void SDA_READ(void)
    EALLOW;
    GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO32=0;       //Input, SDA
    EDIS;
__inline void SDA_WRITE(void)
    EALLOW;
    GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO32=1;       //Output. SDA
    EDIS;
///=========================GPIO SIMULATE I2c communication=====================*/
void delay(Uint16 time)                                         //延时函数
    for(; time>0 ; time--)
        asm(" nop");
        asm(" nop");
        asm(" nop");
        asm(" nop");
                asm(" nop");
        asm(" nop");
        asm(" nop");
        asm(" nop");
void begintrans(void)                                       //发送START 信号
    SDA_W1;                                                         //SDA=1
    delay(DELAY_UNIT * 10);                         //延时
    SDA_WRITE();                                            //SDA 方向为输出到EEPROM
    SCL_1;                                                          //SCL=1
    SDA_W0;                                                         //SDA=0
void stoptrans(void)                                        //发送STOP 信号
    SDA_WRITE();                                            //SDA方向为输出到EEPROM
    SDA_W0;                                                         //SDA=0
    SCL_1;                                                          //SCL=1
    SDA_W1;                                                         //SDA=1
void ack(void)                                              //等待EEPROM 的ACK 信号
    Uint16 d;
    Uint16  i;
    SDA_READ();                                             //SDA方向为从EEPROM 输入
    delay(DELAY_UNIT * 2);                          //延时
    SCL_1;                                                          //SCL=1
    i = 0;
    do
        d = SDA_R;
        i++;
        delay(DELAY_UNIT);
    while((d == 1) && (i <= 500));              //等待EEPROM 输出低电平,4ms后退出循环
    if (i >= 499)
        eromrw_err = 0xff;
    i = 0;
    SCL_0;                                                          //SCL=0
void bytein(Uint16 ch)                                          //向EEPROM 写入一个字节
    Uint16 i;
    SCL_0;                                                          //SCL=0
    delay(DELAY_UNIT);                                          //延时
    for(i=8;i>0;i--)
        if ((ch & 0x80)== 0)
            SDA_W0;                                             //数据通过SDA 串行移入EEPROM
        else
            SDA_W1;
        SCL_1;                                                      //SCL=1
        ch <<= 1;
        SCL_0;                                                      //SCL=0
    ack();
Uint16 byteout(void)                                        //从EEPROM 输出一个字节
    unsigned char i;
    Uint16 ch;
    ch = 0;
    SDA_READ();                                             //SDA 的方向为从EEPROM 输出
    for(i=8;i>0;i--)
        ch <<= 1;
        SCL_1;                                                      //SCL=1
        SCL_0;                                                      //SCL=0
    return(ch);
void writebyte(Uint16 addr,Uint16 data)         //向EEPROM 指定地址写入一个字节的数据
    begintrans();                                                        //开始
    bytein(0xA0 + ((addr & 0x0300) >> 7));  //写入写控制字0xA0
    bytein(addr);                                               //写入指定地址
    bytein(data);                                                      //写入待写入EEPROM 的数据
    stoptrans();                                                        //停止
    delay(8000);
Uint16 readbyte(Uint16 addr)                                 //从EEPROM 指定地址读取一个字节的数据
    Uint16 c;
    begintrans();                                               //开始
    begintrans();                                               //开始
    bytein(0xA1);                                               //写入读控制字0xA1
    c = byteout();                                              //读出EEPROM 输出的数据
    stoptrans();                                                //停止
    delay(2000);                                                //延时
    return(c);
zhangmangui 发表于 2013-11-14 23:38 | 显示全部楼层
关于你的ACK还要看具体说明了   一些IIC器件要求不同
写入和读出EEPROM肯定都是通过IIC的   有一位标志表明是读还是写
ch |= SDA_R;  意思就是ch = ch |SDA_R;
skeletons 发表于 2014-1-12 13:26 | 显示全部楼层
你好,看来咱们用的是同一个测试程序,我想问下
这句,他为啥不直接用bytein(0xA0);,为什么还要移位运算,貌似没有啥不同啊?
谢谢
zhangmangui 发表于 2014-1-12 17:07 | 显示全部楼层
bytein(0xA0 + ((addr & 0x0300) >> 7));  //写入写控制字0 ...
应该还与它的地址中某些位代表的意思有关系吧
是读是写?
skeletons 发表于 2014-1-13 08:49 | 显示全部楼层
是读是写?
读写都有
zhangmangui 发表于 2014-1-13 09:05 | 显示全部楼层
读写都有
A0和A1来区分读写吧
xxf6212 发表于 2015-12-25 13:26 | 显示全部楼层
你这个程序还有吗,能不能给我参考下
DWT1993 发表于 2015-12-26 14:46 | 显示全部楼层
学习!!
