AD797 发表于 2013-11-26 10:03
tms320f28335的SPI同时分配能到不同的端口上?
GPIO54、GPIO55、GPIO56、GPIO57和GPIO16、GPIO17、GPIO18、GPIO19都可以做SPI,但28335的SPI只有一个。程序中是这样分配端口的:
/* Configure SPI-A pins using GPIO regs*/// This specifies which of the possibleGPIO pins will be SPI functional pins.// Comment out other unwanted lines.   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16 = 1; // Configure GPIO16 as SPISIMOA   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO17 = 1; // Configure GPIO17 as SPISOMIA   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO18 = 1; // Configure GPIO18 as SPICLKA   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO19 = 1; // Configure GPIO19 as SPISTEA//   GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO54 = 1; // Configure GPIO54 as SPISIMOA//   GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO55 = 1; // Configure GPIO55 as SPISOMIA//   GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO56 = 1; // Configure GPIO56 as SPICLKA//   GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO57 = 1; // Configure GPIO57 as SPISTEA
如果GPIO54、GPIO55、GPIO56、GPIO57 部分不注释掉,是不是也是可以的?看数据手册和指南好像是可以的。奇怪!
zhangmangui 发表于 2013-11-26 10:28
查看了一下是一个SPI
如果这个都可以用作SPI的话且只有一个SPI
那就同时只能选通一组
看你怎么接了注释掉没什么问题
AD797 发表于 2013-11-26 10:55
zhangmangui 发表于 2013-11-26 10:28 static/image/common/back.gif
查看了一下是一个SPI
那就同时只能选通一组
如果这样设置,会出现什么情况? 感觉有问题。 芯片设计有问题啊。 应该是二选一,而不应该是同时可以选。
zhangmangui 发表于 2013-11-26 13:05
AD797 发表于 2013-11-26 10:55 static/image/common/back.gif
   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit ...
芯片设计肯定是没问题的这个你放心
我下来确认一下给你回复
yidilvye 发表于 2017-2-27 19:59
遇到同样的问题,不直到楼主懂了没?可以同时在硬件端实现SPI吗?
airwill 发表于 2017-2-27 21:14
我怀疑同时选也是可以的, 只是输入冲突怎么办,输出两路都是同样的信号。
不过我没有这样用过,你倒是可以试试。
另外,轮番切换肯定是可以的
可以用MCBSP实现硬件SPI
页: [1]
查看完整版本: tms320f28335的SPI同时分配能到不同的端口上?
