加载头文件#include <csl_cache.h>出错
添加了-dCHIP_6446,不知道怎么解决,求帮忙。 具体是什么错误 只有这一个头文件有错误吗你添加的-dCHIP_6446是添加到cmd文件中的吗
不行到build option中天剑一下试试
还有相关.lib是否添加? 只是在build option中添加,请问还需要在哪里添加.lib库?? 石摊摊 发表于 2013-11-27 10:55 static/image/common/back.gif
CCS根目录下的c6400里面有lib 你添加上试试看 thank you CCS环境中是在一个项目的Add File to Program里面添加lib文件吗? 我在库文件里面包含了rts6400.lib rts6400e_eh.lib在build option里面的Preprocesso里面也加入了-dCHIP_6400,但是还是有
"C:\CCStudio_v3.3\C6000\cgtools\bin\cl6x" -g -q -fr"E:/new_project/CCSUSE/128M_disk/03. Examples of program/01.SEEE-DTK6446 CCS Examples/examples/3.1.4 ComplexProg/Debug" -d"_DEBUG" -d"-dCHIP_6400" -mv6400+ -@"../Debug.lkf" "Complex.c"
Command-line error: invalid macro definition: -dCHIP_6400
的错误 石摊摊 发表于 2013-11-27 13:07 static/image/common/back.gif
我在库文件里面包含了rts6400.lib rts6400e_eh.lib在build option里面的Preprocesso里面也加入了-dCHIP_640 ...
预编译是-dCHIP_6400吗 5000系列中都是CHIP_5509等
你把前面的-d去掉试试 我的是6446的。我试一试吧 石摊摊 发表于 2013-11-27 14:39 static/image/common/back.gif
我的是6446的。我试一试吧
嗯 试完了记得分享
csl库的使用是相似的 6446的没有对应的添加型号,就是说根本就没有CHIP_6446,这个硬件弄起来困难重重啊!!! 石摊摊 发表于 2013-11-28 22:31 static/image/common/back.gif
6446的没有对应的添加型号,就是说根本就没有CHIP_6446,这个硬件弄起来困难重重啊!!! ...
能不能找到编译通过的6446的工程 可以看看相关的配置
我这里没有 zhangmangui 发表于 2013-11-27 23:44 static/image/common/back.gif
嗯 试完了记得分享
csl库的使用是相似的
能不能给我一个Q格式的例子啊?最好是给我一个简单例子的代码。谢谢。
页:
[1]
