zhangyuhui305 发表于 2013-12-30 13:53
MSP430输出指定个脉冲控制步进电机的位置
用MSP430的定时器A或者B,譬如输出20000个脉冲数,占空比百分50,用来控制步进电机的位置。在电机转动的过程中(脉冲输出过程中),尽量不要打扰其他部分工作,即还要处理其他的通讯,AD转换等。。
受不了了 发表于 2013-12-31 11:24
脉冲如果频率不高,比如10KHz以下用翻转就是了,更何况你这里对占空比有要求,也最好用翻转,不会占用多少时间,根本不会影响到其他工作,通讯又不是需要那么及时处理的东东,你这个AD倒是不知道有啥需求
daj_donna 发表于 2013-12-31 13:36
受不了了 发表于 2013-12-31 11:24 static/image/common/back.gif
脉冲如果频率不高,比如10KHz以下用翻转就是了,更何况你这里对占空比有要求,也最好用翻转,不会占用多少 ...
您好,看到您有回复关于伺服电机的帖子,我目前手头上有关于伺服软件方面的高薪职位,想和您进一步交流一下,如果可以请加QQ:2084320953或者邮箱联系:donna.dong@aimsen.com
airwill 发表于 2014-1-1 21:22
翻转方式, pwm 方式都是可以的, 最好使用定时中断来计数
受不了了 发表于 2014-1-2 12:25
daj_donna 发表于 2013-12-31 13:36 https://bbs.21ic.com/static/image/common/back.gif
您好,看到您有回复关于伺服电机的帖子,我目前手头上有关于伺服软件方面的高薪职位,想和您进一步交流一 ...
二姨家这么多大侠,你估计是因为我的头像比较显眼吧,我都是灌水,没什么有技术含量的帖子,对伺服电机也仅限于普通使用哈,谢谢你的赏识
daj_donna 发表于 2014-1-3 14:50
受不了了 发表于 2014-1-2 12:25 static/image/common/back.gif
二姨家这么多大侠,你估计是因为我的头像比较显眼吧,我都是灌水,没什么有技术含量的帖子,对伺服电机也 ...
哈哈,好的,了解了。。您要是有认识的大侠帮忙推荐推荐呗~~谢谢哈
页: [1]
查看完整版本: MSP430输出指定个脉冲控制步进电机的位置
