SCI通信
我跟踪scia_loopback_interrupts这个例程,单步执行interrupt void sciaTxFifoIsr(void)
Uint16 i;
for(i=0; i< 8; i++)
SciaRegs.SCITXBUF=sdataA; // Send data
for(i=0; i< 8; i++) //Increment send data for next cycle
sdataA = (sdataA+1) & 0x00FF;
SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR=1; // Clear SCI Interrupt flag
PieCtrlRegs.PIEACK.all|=0x100; // Issue PIE ACK
发现SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR=1;并没有清除TXFFINT位,它还是1,这是为什么??? 工作正常吗下次还能进去吗
以前也看到有人提过这个问题
但是工作正常
工作完全正常,我现在跟踪这种程序老是感觉寄存器的变化和数据手册不一样,是不是因为仿真和中断有所冲突? nl900324 发表于 2014-1-2 20:00 static/image/common/back.gif
工作完全正常,我现在跟踪这种程序老是感觉寄存器的变化和数据手册不一样,是不是因为仿真和中断有所冲突? ...
单步跟踪这些理论上上应该是没问题的寄存器这些变化都是正常的
页:
[1]
