过客浅 发表于 2014-1-16 14:46
光耦PC817的一些使用问题。
最近在做的项目中有用到光耦隔离的。
出版方案是采用PC817光耦,用于串口通讯的隔离。
发现传输数据有失败的情况。
然后使用示波器和信号发生器来测试PC817这个光耦。
PC817的datasheet是说可以达到80KHZ,但是实测在6KHZ的方波输入时,输出已经失真。
导致串口通讯不正常。
电路图如图所示
将方波给到PA9,然后用示波器在OUT端测量输出波形。
6KHZ以下正常。 再增大会有一定程度失真。
然后参考资料之后,调整Rs与Rx电阻。发现
频率低时,比如1KHZ,无论电阻如何配比,都是正常的方波。占空比与输入一样,50%。
增大频率后,再次修改两个电阻,企图改善波形。之后发现,输出波形占空比与RsRx之比相关。
比如,Rx=1K   Rs=100ohm时,发现占空比大概在80%左右。之后调整电阻基本相等时(9Khz频率下),占空比恢复50%。
现在已经不知道该怎么去调整该光耦,达到正常水平。
kingzlt 发表于 2014-1-16 16:26
PC817属于线性光耦,开关电源上用的比较多,如果用在串口通信上的话不太合适,低速建议使用521,高速就6N137
过客浅 发表于 2014-1-16 17:00
kingzlt 发表于 2014-1-16 16:26 static/image/common/back.gif
PC817属于线性光耦,开关电源上用的比较多,如果用在串口通信上的话不太合适,低速建议使用521,高速就6N13 ...
嗯。谢谢了。
不过我很纳闷,为什么会出现我碰到的那种情况?电阻还硬性占空比。
其次,PC817文档上是80KHZ的啊。 我给的信号才9Khz就跪了,很是难以理解啊。
kingzlt 发表于 2014-1-16 17:26
过客浅 发表于 2014-1-16 17:00 static/image/common/back.gif
嗯。谢谢了。
其次,PC817文档上是80K ...
80k的-3dB带宽应该是不敢用了,主要是上升时间和下降时间的和就接近40us了,折合一下25k,真是没发用
过客浅 发表于 2014-1-16 18:07
kingzlt 发表于 2014-1-16 17:26 static/image/common/back.gif
80k的-3dB带宽应该是不敢用了,主要是上升时间和下降时间的和就接近40us了,折合一下25k,真是没发用 ...
好的,非常感谢。
我试试看别的光耦吧。
鸟鸟 发表于 2014-1-18 11:15
平常@心 发表于 2014-1-20 21:27
学习
ningling_21 发表于 2014-1-23 18:06
串口通信一般用的是6N137之类的光耦...
33886 发表于 2014-1-25 10:00
學習!
戈卫东 发表于 2014-1-25 19:22
用PC817波特率到1200应该可以。。。。。。。。
戈卫东 发表于 2014-1-25 19:24
其实我试过4800勉强可以。。。。。。
yucai666 发表于 2014-2-11 12:43
学习
页: [1]
查看完整版本: 光耦PC817的一些使用问题。
