在一个函数中调用另一个函数的问题?
在1函数中用到2中的函数 实就是我把两个函数写在两个C文件中了想练习一下调用这块 他们都是写在一个工程中的 2的C文件中没写main函数我觉得不能在一个工程中写两个主函数吧 然后没将2的什么函数声明在头文件中 是这里导致在1中调用时不存在K吗?程序:
这个程序中K是在Key函数中得到的结果
while(1)
Key();
Show(K);
首先肯定是不能存在两个main()的
调用其他文件中的函数还是变量 都是要在调用的文件中extern声明的 zhangmangui 发表于 2014-1-23 22:03 static/image/common/back.gif
首先肯定是不能存在两个main()的
调用其他文件中的函数还是变量 都是要在调用的文件中extern声明的 ...
有extern声明 但是不能用被调用函数中的值 恬蔚 发表于 2014-1-24 10:36 static/image/common/back.gif
确定变量也是全局? kingzlt 发表于 2014-1-24 13:26 static/image/common/back.gif
确定变量也是全局?
那全局变量放在哪?我只放在有主函数中不可以 放在被调函数中也不可以 恬蔚 发表于 2014-1-24 14:00 static/image/common/back.gif
那全局变量放在哪?我只放在有主函数中不可以 放在被调函数中也不可以 ...
看看你的函数是怎么调用的,一样的道理
如果在第一个c文件的头文件里声明了,那么在其它的c文件中要使用的话就在自己的头文件里ext
不过我建议共用一个头文件,以宏编译的方式区分 kingzlt 发表于 2014-1-24 14:22 static/image/common/back.gif
看看你的函数是怎么调用的,一样的道理
如果在第一个c文件的头文件里声明了,那么在其它的c文件中要使用 ...
我的头文件是卖家编的我改不了 我晚上问问 那个变量就是定义在被调用文件中的 恬蔚 发表于 2014-1-24 17:20 static/image/common/back.gif
我的头文件是卖家编的我改不了 我晚上问问 那个变量就是定义在被调用文件中的 ...
头文件一般都是TI提供的 完全可以改的 建议lz看视频
页:
[1]
