AM335X核心模块,助力物联网!公开应用原理图!
本帖最后由 盈鹏飞科技 于 2014-4-18 20:05 编辑产品特性l 采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ;l 支持128M-512M DDR3 SDRAM;l 支持128-1G字节 SLC电子盘或者EMMC 2G-32G大容量电子盘,可启动;l 最多可支持两路千兆以太网,支持IEEE1588;l 支持两路高速USB OTG;l 支持最多六路串口,双路CAN BUS;l 支持分辨率最高的1360*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎;l 板载DS1339的RTC时钟,国内独家设计,保证系统时钟同步;l 支持GPMC扩展总线,可扩展FPGA或者 DSP应用;l 稳定的操作系统的支持,可预装WINCE 6.0或者LINUX 3.2;ANDROID 4.2可根据项目定制;l 超小体积,邮票孔设计,160pins, 尺寸为:45*45MM
配的那个天线效果不会太好…… 最新功能图:
该产品支持3G,支持WIFI,是目前AM335X评估产品中,性价比比较好的,评估也是最方便的。
核心模块还可以批量商用,让您的产品快速上市!!
页:
[1]
