那一抹明媚 发表于 2014-4-20 11:42
有大神知道 德国MK项目BLDC电调程序 吗
最近在研究德国MK项目BLDC电调程序中的IIC方面 有大神知道吗
xyz549040622 发表于 2014-4-20 11:49
好高级的东东呀
abc97 发表于 2014-4-20 11:56
不懂啊,TI的不是有吗
Leefy 发表于 2014-12-5 13:22
你想问什么呢?表达清楚一些。
我知道的是:
1、根据跳线(短路焊盘)来设定本机地址
2、接收到I2C数据时,进行判断
    关键就在这个case判断里。仔细读一下,分析分析。能读懂
如果不是本机,返回。
如果要数据,返回一个电流值。
如果是设置,将设置的数据保存到特定变量,等待主循环调用。
希望对你有用
kiss123456789 发表于 2014-12-30 17:32
请问程序是那扇门编译的
kiss123456789 发表于 2014-12-30 19:27
这个代码的编译环境是什么???
kiss123456789 发表于 2014-12-30 19:41
最近也在研究这个 但是这个工程师拿什么编译环境打开的能否告知一下
huangxz 发表于 2014-12-30 23:31
看到有makefile,就差不多可以猜出来了。
NoTCsmile 发表于 2015-3-23 11:12
怎么编译的。。。。。。。。
wxwt2003 发表于 2015-7-13 11:54
同问,使用的是啥开发环境呢???
wxwt2003 发表于 2015-7-13 12:18
找到了,使用的是winavr,折腾了俺半天,
sfn920 发表于 2015-11-16 22:38
楼主有MK电调的原理图吗?求分享
yangzhen1001 发表于 2021-7-24 11:17
mark 51电调,有空再看。
页: [1]
查看完整版本: 有大神知道 德国MK项目BLDC电调程序 吗
