CC1101通讯距离短主要是什么原因?
各位老师高手,我最近做的CC1101 试验板包括遥控器和接收距离只有10来米才行,超过后就很难收到了.电路是全按datasheet 上来的, 元件是0402贴片的. 天线试过了PCB上的还试过网上买的弹簧天线,效果差别不大. 发射功率0db和5db设置,速率100K,38.4K都试过了,差别不大.谁能帮我分析一下最可能出问题在哪里?
谢谢 八成是阻抗问题。。 速率降下来,比如9.6K、4.8K,GFSK调制,初始化代码用SmartRF Studio 生成的,
硬件要调下天线匹配,换一换天线边的阻容,一个个试 谢谢两位,阻抗是指天线设计吧?这么近距离应该与速率关系不大吧,而且我的应用需要比较高的速率。GFSK调制,初始化代码完全用RFstudio生成的。我设计试验板的时候为节省空间和时间可能PCB布得有些问题。但这个距离也太近了。 天线边的阻容,换哪个元件?
另外我电感用的是普通的电感,是不是必须得用绕线的?效果差别有多少? 收发布板类似这个
敢情你高频部分就是随手画的啊?能通讯已经不错了。。:) 叠层电感 绕线电感 效果差别大吗? xyz769老师你认为主要是PCB画得有问题?能否细说下? 还有MCU 的电源跟cc1101电源要不要用磁珠什么的隔一下? 另外还发现一个问题,cc1101处于接收状态时电流好像很大 12V用sot89 三端稳压转3.3V的居然过一会就烧了。根本没有datasheet 上说的那么小,不知是什么原因? 重做吧,这个天线是辐射不出去能量的 本帖最后由 sam_luo 于 2014-5-5 12:08 编辑
木头东瓜 发表于 2014-5-5 08:41 static/image/common/back.gif
重做吧,这个天线是辐射不出去能量的
谢谢老师,请问原因是?试过切断PCB天线,焊上弹簧天线并无明显改进 第一:阻抗匹配问题,
第二:天线的净空区做的可能有问题,
第三:需要设计传输速率及发射功率
第四:CC1101下面的地是不是有问题 笑仙 发表于 2014-5-5 22:07 static/image/common/back.gif
第一:阻抗匹配问题,
第二:天线的净空区做的可能有问题,
第三:需要设计传输速率及发射功率
顺便可以调试一下C123的大小
这样的布板行了吗?
可以吗?天线要怎么做呢? 这个貌似压根就没给天线留什么空间啊?看看能不能塞的下一个 3.2*1.6mm 的陶瓷天线吧,塞不下,就得考虑外接天线了 那么小的天线有用吗?给我资料看看 SRWF-1200A嵌入式射频模块采用Silicon Labs公司的无线收发芯片-Si4432,结合优化的印制板设计和合理的射频电路匹配,为用户提供方便应用的射频收发模块平台。用户无须复杂的射频电路设计和专用的射频调试设备,通过模块接口对收发芯片进行控制,就可以实现设备的无线数据传输功能。
1.1 性能特点
体积小,节省空间,易于集成
发射功率用户可调
功率可调范围:-1dBm~20dBm,可调阶梯为3dBm。
多工作频段
提供433/470/868/915MHz四种频段模块选择,采购前确定频段。
高抗干扰能力和低误码率
GFSK/FSK调制方式、高效前向纠错信道编码技术,提高了无线数据传输抗干扰的能力,降低传输误码率。
兼容工业级和民用级设计
工作温度支持-40℃至85℃,兼容工业级和民用级的各种需求。集成度高,通信稳 定、可靠。 我觉得还是功率和环境的问题 我们用的一款无线在城区的效果极其差 本来能传输2km的但是在城区就100m
在山区空旷的地方就能到1km多 首先芯片底部接地要充分,其次自己测试一下灵敏度,看看灵敏度是不是好的,如果灵敏度不行的话,接收距离也会变短,用弹簧天线就好,不要做pcb天线,损耗大,效率低 请问有人做过用CC1101+atmega16测信号强度随距离的变化值的实验吗?
页:
[1]
