【easySim设计大赛】Sallen-Key滤波器设计
本帖最后由 zhangmangui 于 2014-5-25 23:02 编辑最常见的二阶滤波器结构就是这种所谓的Sallen-Key 结构。当通带增益为1时,Sallen-Key 低通滤波器的仿真电路形式如下图所示,
下面我们将通过仿真的方式验证一下。
理论分析:
列写电路方程如下:http://img.my.csdn.net/uploads/201212/17/1355748812_4145.png
简单的化简一下可以得到下面两个式子。http://img.my.csdn.net/uploads/201212/17/1355748837_6376.png
可以看出,这个电路是典型的二阶系统,因此有下列的关系。http://img.my.csdn.net/uploads/201212/17/1355748862_2786.png
可以看出,如果两个电阻的阻值相等,并且设,可以进一步化简为:http://img.my.csdn.net/uploads/201212/17/1355748890_3786.png
设计滤波器时,我们的指标是截止频率和品质因数。首先选择一个合适的电阻R,然后根据截止频率计算Cf,有了Cf 后根据品质因数计算C1和C2。这个电路的输入阻抗可以这样计算:http://img.my.csdn.net/uploads/201212/17/1355748924_1793.png
所以,输入阻抗不小于R。上面的计算都是设定R1=R2,可能有读者会奇怪为什么不指定C1=C2,毕竟容易买到的电容值要比电阻值少的多。我们可以计算一下,设C1=C2=C,则:http://img.my.csdn.net/uploads/201212/17/1355748951_1055.png
设置仿真条件如下图所示:
点击“运行”进行仿真,下图为仿真结果:
工程链接:http://easysim.21ic.com/simulator#398
BOM表如下图所示,比较简单,阻容+运放。
2楼就用来上传相关的资料吧,TI的资料,绝对详细~~~~~
接下来我们来分析一下高通滤波器吧,电阻电容颠倒一下就成为了高通滤波器,具体电路图如下图所示:
电路方程如下:http://img.my.csdn.net/uploads/201212/17/1355749010_1190.png
计算可得:http://img.my.csdn.net/uploads/201212/17/1355749037_2682.png
http://img.my.csdn.net/uploads/201212/17/1355749069_1596.png
交流分析参数设计如下图所示:
仿真结果如下图所示:
设计链接如下:http://easysim.21ic.com/simulator#402
BOM表如下所示,简单的阻容器件:
上面的两个设计 ,如果我们将高通和低通接到一起,就组成了带通滤波器,兄弟们可以试试。 购物车分享:
lz威武,值得分享 谢谢楼上的支持 讲解很详细,赞 分享了 谢谢 谢谢楼主分享
页:
[1]
