【驱动电路展示】+H桥驱动电路
设计链接:http://easysim.21ic.com/simulator#663简要描述: 此应用仿真了H桥的驱动原理,由于空间有限,这里只仿真了半桥。半桥分为上桥和下桥。上桥为高边驱动,下桥为低边驱动。高边驱动和低边驱动的电路不同,高边需要自举电容来抬升驱动电压,这个是关键。 如下图所示,左边部分为模拟方波产生(由于EasySim没有直接的方波发生,所以用比较器搭了一个1KHZ的0~5V方波发生器)。 上桥驱动原理,当Q1的基极为高电平时,Q1导通;此时Q2的基极电压小于发射极电压,Q2导通;通过二极管D2驱动MOS管工作;当MOS导通时,通过自举电容C3(此处使用点解电容或者钽电容(容量大))将驱动端(D1后端的电压)抬升至24V+14.6V,保证MOS管的栅极和源极有15V左右的压降,维持MOS管导通。 当Q1的基极为0V时,Q1截止,Q2基极电压等于发射极电压,Q2截止,此时MOS管停止工作。栅极电压通过三极管Q3和电容C2放电。 下桥驱动原理,比较简单,这里就不做赘述了。过流保护电路,注意上图的H桥下桥MOS管的地和电源地不同,此地通过50mΩ采样电阻和电源地共接,通过采集电阻上的电流来监测驱动电流和实施过流保护。 过流保护电路如下图所示,通过将采样电压放大采集,再经过比较器对驱动电路控制,实现闭环监控。
仿真结果。
在线工具的使用人员很少,感觉大家都是嫌工具不好用,太麻烦。
EasyPCB和EasySim还有很大的改善空间。
页:
[1]
