485自动切换发送遇到了这样的问题!!!
小弟新手,在调试一个串口转以太网的模块时,用的485通讯,不涉及到程序,单纯的硬件上的调试。第一次发帖,不知道图怎么贴,不知道传上去了没有,反正原理图就是用常见的那种,发送端经过三极管反向来控制使能端,但是我在测试网口向串口发送数据时,串口能收到,但是我用示波器看波形吗,485芯片DI端信号正常,DE/RE端也正常,但RO端却有波形,不知道为什么?请各位前辈不吝赐教!!!!!PS:原理图。
这是原理图 第一次没有发送上去 。 为什么我的帖子没有人啊啊 啊啊啊 RO的波形是第一帖中的那样吗? ningling_21 发表于 2014-8-13 13:09 static/image/common/back.gif
RO的波形是第一帖中的那样吗?
是 黄色为DI波形蓝色为RO端 波形 肖正晨2013 发表于 2014-8-13 13:51 static/image/common/back.gif
是 黄色为DI波形蓝色为RO端 波形
可能是通过三极管耦合的波形... 好像是干抗,MCU的串口是认不出这些波形的 旭日东起 发表于 2014-8-13 14:46
我用的一个232转485,控制方式和这个差不多,不过那个用了反向器,那个在发送的时候RO断就不会有这个波形,费解。。。 说明楼主的方向控制有问题,正确的时序是:发送数据前,先使485接口芯片处于发送态,大约1ms后开始发数据,确认最后一个字节的数据发送完成后再将485接口芯片置于接收态。其间,方向控制电平必须稳定处于发送态,而楼主电路中的R2接法,自己想想会导致什么。 应该是三极管控制的输入输出转换端有问题 chunyang 发表于 2014-8-13 15:28 static/image/common/back.gif
说明楼主的方向控制有问题,正确的时序是:发送数据前,先使485接口芯片处于发送态,大约1ms后开始发数据, ...
控制端的波形我也看过 就是和DI端是反向的 这应该没错啊。这个自动切换收发的目的不就是485首先处于接收状态,此时DI为1,即DE/RE为0,是接收;当发送数据时,根据DI的电平变化通过三极管反向后来控制DE/RE端,来实现收发切换么??我是这样理解的 不知道有哪里不对么?如果用MCU来控制DE/RE端的话,是可以再接收和发送期间保持DE/RE的稳定,但是现在条件不允许。。。。。 qq4988 发表于 2014-8-13 15:31 static/image/common/back.gif
应该是三极管控制的输入输出转换端有问题
这个转换后的波形我也看过了,就是和DI端是反向的,但是图没有存下来。。。。 chunyang 发表于 2014-8-13 15:28 static/image/common/back.gif
哦 那个R1实际上没有焊接,R2的接法不就是一个常见的三极管接法么 请教有什么问题呢??不懂。。。。 你把R2改小些,换个1K的试试 肖正晨2013 发表于 2014-8-13 15:46 static/image/common/back.gif
哦 那个R1实际上没有焊接,R2的接法不就是一个常见的三极管接法么 请教有什么问题呢??不懂。。。。 ...
好好去测量一下发送时485接口片使能引脚在整个数据发送期的逻辑状态吧。 在判断发送缓冲器空的标志位置1后,再延时一段时间,再把485芯片的控制端切换到接收状态。试下。 肖正晨2013 发表于 2014-8-13 11:21 static/image/common/back.gif
这是原理图 第一次没有发送上去 。
我怎么觉得搂主你的原理图有点问题哦,RO应该接单片机的RXD,DI接TXD才对。 zyj9490 发表于 2014-8-13 18:53 static/image/common/back.gif
在判断发送缓冲器空的标志位置1后,再延时一段时间,再把485芯片的控制端切换到接收状态。试下。 ...
我们最后一个字节是检测发送完标志,前面的字节是检测发送缓冲空标志。 你的RO信号上是不是有电容?再仔细看下图。
感觉像是电容放电的波形。 本帖最后由 deayfkkk 于 2014-8-13 22:00 编辑
即使你的标号写反了,实际电路也是不能正常工作的呀,你要保证在发送时DE/RE一直为高才行。当DI为低时,MAX485已经转为接收模式了,你看到的RO信号实际上是MAX485从发送到接收或接收到发送的模式转变引起的输入信号变化。
另外,你的总线电阻也不太对吧,应该是120,不是12K。阻抗大了,加上芯片的电容,输出信号上可能就会出现充电的过程哦。
