gygp 发表于 2014-8-19 20:50
【驱动电路展示】三极管搭建马达驱动电路
采用由晶体管组成的H型PWM调制电路。PWM调制电路,用单片机控制晶体管使之工作在占空比可调状态,实现调速。
在每一个PWM周期里,当控制信号为高电平时,开关管VT1、VT4导通,此时控制信号为低电平,因此VT2、VT3截止;当控制信号为低电平时,开关管VT1、VT4截止,此时P3.1的控制信号为高电平,因此VT2、VT3导通。
当直流电动机正转工作时,在每一个PWM周期的正脉冲区间,VT1、VT4导通,VT2、VT3截止。在每一个PWM周期的负脉冲区间,VT2、VT3导通,VT1、VT4截止,电流的方向仍然不变,只不过电流幅值的下降速率比不可逆控制系统的要大,因此电流的波动较大。
http://pagesadmin.**/images/article/37c9ce2c-e485-4fb6-b84a-a735d80579c3/in_092712-2w.jpg
电路图
PCB图
http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/1907
页: [1]
查看完整版本: 【驱动电路展示】三极管搭建马达驱动电路
