浪涌设备的使用
上面这个电路图是国家标准中有关浪涌测试的试验电路,我们所测试的产品是电子式的塑壳断路器,图中“电源”为6.3V-200A的交流信号,断路器内
部触头导通后,因为这个“电源”信号在断路器内部的电流互感器感应出相应的电源供线路板工作。
“浪涌群发生器”通过一个10欧的电阻与9uF的电容穿过电流互感器,个人理解是互感器会产生一个浪涌干扰信号,作用在线路板上。
我的问题是:“浪涌群发生器”产生的是4KV的信号,这样子会不会把10欧电阻与9uF的电容给击穿了,或者损坏“浪涌发生器”这个设备,基于上述
的原因,我老是不敢做这方面的测试。
还有一个,如果不会的话,这个电阻的功率应选多大,电容的耐压应选多大???
上面的那张图是线与地的,这张图是线与线的。
想学习下! 哈哈,牛啊牛啊,吃青草 楼上的这位兄弟,我到现在还不明白,你知道吗???
页:
[1]
