kelywu 发表于 2014-10-17 17:44
TMS320F2802系列的PWM输出
各位请教个问题,TMS320F2802系列的PWM输出管脚能直接输出电压吗?需不需要外接积分电路转换?
zhangmangui 发表于 2014-10-18 00:06
肯定不能直接输出电压的   但是他可以等效为电压
PWM波的占空比可以等效为电压值是需要添加滤波电路的
wangch_sh 发表于 2014-10-18 17:17
输出一定占空比的PWM波,要接低通滤波电路。
kelywu 发表于 2014-10-27 12:24
zhangmangui 发表于 2014-10-18 00:06 static/image/common/back.gif
PWM波的占空比可以等效为电压值是需要添加滤波电路的 ...
什么叫做“可以等效为电压”?意思是PWM脚输出的是PWM方波?不是直接的模拟电压输出?一般需加怎样的滤波电路呢?
zhangmangui 发表于 2014-10-27 22:22
kelywu 发表于 2014-10-27 12:24 static/image/common/back.gif
什么叫做“可以等效为电压”?意思是PWM脚输出的是PWM方波?不是直接的模拟电压输出?一般需加怎样的滤波 ...
比如你的PWM波的幅值是3.3V    那么占空比为100%的话肯定是3.3V啊
然后如果占空比是0肯定是0V
那么占空比在0%-100%之间也就都对应一个0-3.3V之间的等效电压
当然只是等效而已   PWM波还是PWM波
你只需加一个LC滤波器   就直接可以看到等效电压了
页: [1]
查看完整版本: TMS320F2802系列的PWM输出
