DSP采样速率的问题?
我用的是tms320f28335,采集10HZ的正弦波,如果采集频率为10kHz时候,采集的波形很平滑;如果采样频率为100kHz时候,采集的波形会出现一点点噪声;如果采样频率为1M的时候,采集的波形就会出现毛刺;不知道这是为什么?频率为10Khz的波形没有上传,比100khz波形更平滑 速度太快了吧 wangch_sh 发表于 2014-11-4 19:21 static/image/common/back.gif
速度太快了吧
为什么速度快了就出现错误?是由于过采样吗?还是其他原因? 速度太快了可能是ADC造成的干扰
zhangmangui 发表于 2014-11-4 22:06 static/image/common/back.gif
速度太快了可能是ADC造成的干扰
板子的采样速率最大支持12.5MHz,为什么只有1mhz就出现问题?
还是采样频率与信号频率的比值太大了? fanny5116 发表于 2014-11-5 13:59 static/image/common/back.gif
还是采样频率与信号频率的比值太大了? ...
你是在判断ADC转换完成后再次启动转换吗
zhangmangui 发表于 2014-11-5 21:06 static/image/common/back.gif
不是,我是利用连续采样模式,没有用中断的方法。 黑冠鳽好几个 问题解决了吗,求分享
页:
[1]
