309579471 发表于 2014-11-11 10:50
用CCS6.0怎么烧写程序到FLASH?
CCS6.0好像可以直接烧录到FLASH,只需要把cmd文件换成FLASH的就行,我试过两次一个可以一次不行,云里雾里,不知道有没相关教程啊,完整的过程。
zhangmangui 发表于 2014-11-11 16:28
你用的是哪一款控制器啊。如果是c2000自带内部存储区
肯定是可以的 任何版本的ccs都可以
如果是其他系列 一般是外扩存储区 需要特殊对待
wangch_sh 发表于 2014-11-12 09:12
CCS都出6.0啦,我还用CCS3.3。
309579471 发表于 2014-11-12 17:26
zhangmangui 发表于 2014-11-11 16:28 static/image/common/back.gif
肯定是可以的 任何版本的ccs都可以
如果是其他系列 ...
现在基本会烧写了,还问一个问题,就是C2000的开发我看例程以前的版本是寄存器方式,后面的改成了句柄形式,现在哪一种用的多一点啊? 应该学哪个啊?
zhangmangui 发表于 2014-11-12 17:56
309579471 发表于 2014-11-12 17:26 static/image/common/back.gif
现在基本会烧写了,还问一个问题,就是C2000的开发我看例程以前的版本是寄存器方式,后面的改成了句柄形 ...
寄存器形式直观一点啊 还要看你觉得哪种方便
高效
还有一点是对硬件熟悉程度
高效
还有一点是对硬件熟悉程度
高效
还有一点是对硬件熟悉程度
liaowj5 发表于 2014-12-2 19:46
您好,我现在在学习DSP,使用CCS6.0,但是一直无法将程序烧录(CMD也没效果)到Flash 中,在论坛上看到您已经解决该问题了,想请教一下您该怎么把程序烧进去??
楼主   给楼上手把手教一下
zhangmangui 发表于 2014-12-2 22:12
liaowj5 发表于 2014-12-2 19:46 static/image/common/back.gif
您好,我现在在学习DSP,使用CCS6.0,但是一直无法将程序烧录(CMD也没效果)到Flash 中,在论坛上看到您已 ...
我想问问   你在debug下   一切正常吗    可以在线运行吗
然后你找找program
直接更换flash模式的cmd文件就行了,这个文件安装目录里就有,然后编译,点击烧录,重新上电就可以了
直接更换flash模式的cmd文件就行了,这个文件安装目录里就有,然后编译,点击烧录,重新上电就可以了...
请问我不想烧录到flash中,哪里有下载program到RAM的cmd文件
有没有安装controlSUITE软件
这里面有很多例程请参考
请问怎么更换flash模式的cmd文件,现在用的是SRAM,一断电就没了。。。
sharkisnap 发表于 2015-5-12 19:16
请问C6678也可以吗? 直接烧录?我现在用5.2 看了一眼6感觉变换太大了 就没用 不知道直接烧录这个功能是否能直接实现?
H_Z_EEE 发表于 2015-5-16 15:53
我用ccsl6往2812flash烧程序,烧完跑步起来是怎么回事?烧28335就没问题,几个同学也是,不知道什么原因,求指点啊
我用ccsl6往2812flash烧程序,烧完跑步起来是怎么回事?烧28335就没问题,几个同学也是,不知道什么原因, ...
你看看   应该有几个BOOT的选择引脚    你的板子上应该是设计为跳线帽
你看看有没有选对?
你看看有没有选对? ...
不应该是这个问题,板子是自己设计的,不是开发板,用3.3烧写完全可以,用6烧写Flash定时器没有运行,主函数是运行的,不知道什么原因,暂时用的3.3烧写的,谢谢您的回帖哈!
不应该是这个问题,板子是自己设计的,不是开发板,用3.3烧写完全可以,用6烧写Flash定时器没有运行,主函 ...
你再找找原因吧   找到了记得分享哦
zhangduo555 发表于 2016-1-7 18:17
楼主啊,请问你说的那个点击烧录,这个按钮在哪里啊?我怎么找不到?
页: [1] 2
查看完整版本: 用CCS6.0怎么烧写程序到FLASH?
