第一次用protel DXP画的板子。排好板后DRC怎么那么多错误啊
大家帮我看看错在哪儿啊。实在不明白https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/200845132745559.jpg自动布的?
回复一楼
就是通过原理图的网络表转成PCB后连起来的一些飞线<br />然后自己对元件调整了一下位置。<br />结果对设计规则检查,发现N多错误我改掉了一个错误了。
把规则里面最小间隙改成5mil后,所有的clearance constraint violation错误没有了。<br />Un-Routed Net Constraint Violation还没有找到怎么整线不是连好的啊,奇怪了
其中一处错误是:<br /><br />Violation Net VDD_1.8 is broken into 6 sub-nets. Routed To 0.00%<br /> Subnet : U6-2<br /> Subnet : C11-1<br /> Subnet : C13-2<br /> Subnet : U8-143<br /> Subnet : U8-110<br /> Subnet : U8-37<br /><br />可我挨着检查这几处的端点的连线,明明是连好的啊。奇怪了。。。。。<br />你线都没开始布,只是调整了一下位置
当然是这样的,难道说没错误才对?布通率都是零啊
哪个版本的DXP?回复8楼:用的是DXP SP2
还没有自动走线。只是对飞线进行检查。<br />现在问题已经解决啦。谢谢了晕啊,难道没有错才对
页:
[1]
