请教一个滤波电路问题
我想用这个电路过滤 数字信号9600波特率上的其他高频杂波。经过测试可以过滤38400以上高频。但是发现信号(9600)在通过三极管时,信号畸变严重。请教有何更好的修改方法?<br />我初步怀疑是 1815 的 关断时间 和开启时间过长,不知道对不对.。在线等答案。 谢谢https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/2009114121512929.jpg截止频率太低了,
104电容用103的,10k电阻换1k的试试,感谢楼上
谢谢留言。。想请教下1815 对波形畸变影响大么?我分别在104 上脚看波形不错,2K之前 波形也不错,为什么过了1815 波形直接变成V型了呢?<br /> 同时再问下啊 呵呵 大学时候 电路知识都送老师了 书不在手边,查不到公式。。 就是这个滤波电路 的滤波频率是多少? 是 RC 还是 6.28*根号下RC呵呵
请大家给点指教。。81
好象是根号下RC 就是时间常数tao应该是三级管级间电容导致的问题
Re
谁能从原理上分析下这个电路怎么滤波的阿<br /><br />怎么计算截至频率阿?<br /><br />干吗这么设计阿,要是我直接把信号滤波后接到1815基极上边。用那个2k的电阻干吗的阿共基放大,波形会好很多的。
换个高频开关管试试……
2k 电阻不需要
如果负载轻,干脆用RC就是这样子
呵呵,这是RC电路的特性,在频率相差不大,几十几百倍时,都会影响到信号不知楼主做得怎么样了
其实电路是需要自己去试的,这样就是经验的积累。<br />换个电容,换个管子,换个电阻不是很简单么。哎...都跟他说了应该用数字电路用的施密特触发器,
还在搞这个模拟滤波器?电路原理正常
要过滤 9600 bps 你要计算 滤波时间常数,<br /><br />这电路的原理是利用 基极的 C 上稳定的电压来完成功能的<br /><br />你要让 C 能提供足够的基极驱动电流,还要让 R C 过滤多余的纹波。<br /><br />简单说可以这样:减小 10K 加大 C这是不是一个有源滤波电路?
如果加大10K的电阻,减小104的电容行不行?会产生什么影响?典型的電子滤波電路
时间常数=104 x 三極管放大倍數
页:
[1]
