帮忙来分析下这个压流转换电路
1.图中电路是否有问题?如何修改?<br />2.图中Q1,Q2,Q3的作用是什么?<br />3.输出电流应当如何计算?<br />4.图中Q1为9014,Q2为5609,Q3为9012https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/200712110263407.jpg高人今天都休息了么?
等了一上午,一个人回的都没有啊。。搜一下"德兰豪电路"
你说的是豪兰德吧。
但是我觉得这个电路和豪兰德电路还是有点区别的,所以才有此一问。。请不吝赐教!o
q1 q2 q3都是为了提高运放的驱动能力,q2 q3构成达林顿结构,计算电流值只要能把51欧姆两端压差计算出来跟输入的关系就行。这电路的精度不高回复主题:帮忙来分析下这个压流转换电路
前一级由U1A、Q1构成一个以R6为负载的压控电流源电路,在忽略Q1基极电流的条件下,R6的电流等于 Vin/R2。但这个电流源的负载是不能接地的,是所谓“sink”型电流源。后面的U1B与Q2、Q3就是将它转换成“source”型电流源,提供给接地的负载R8。<br /><br />R6上的压降是 Vin*R6/R2。R7是输出电流取样电阻,通过U1B的负反馈作用,使得R7上的压降与R6的压降相等,即 Iout*R7=Vin*R6/R2,所以输出电流与输入电压的关系是 Iout=Vin*R6/(R2*R7)。<br /><br />图中D1画反了。D1的作用是降低U1B输入端的共模电压,避免当输入电压较低时,U1B的输入端电压过高,进入工作死区。<br /><br />如果省去Q2,把9、12号线连起来,也可以工作。图中Q2与Q3组成复合管,目的是增大β值,减小Q3基极电流造成的误差。<br /><br /><br />r6和r7上的电压为什么一样?
学习了~回复7楼
U1B的正负输入端的电压应该是相等的(虚短),而R4是没有压降的,所以R6与R7上的压降必定相等。<br />感谢5楼,六楼。。
受教了!不明白为什么要搞得这么复杂?
这是从板子上抄下来的电路
我也觉得有点复杂化了,所以才发个贴问问。。<br />顺便问一下,你们做电压电流转化的时候都是用什么电路?
页:
[1]
